24.10.2009, 15:52 | #1 |
Уводит машину при торможении влево!
поменял переднии цилиндры на волговские,прокачал тормоза.При торможении уводит влево!Что может быть?Течи нигде нет!
Подскажите,в чем дело может быть? |
24.10.2009, 16:57 | #2 |
Выкинуть волговские и поставить штатные уазовские цилиндры. С самоподводами уводит влево машину уже не у одного человека на форуме, тема уже из разряда порванных баянов и, что самое интересное, это никак не лечится. Цилиндры какие?
24.10.2009, 16:59 | #3 |
точно-точно! выкинуть барабанные и поставить дисковые
24.10.2009, 17:23 | #4 |
Ну можно и так хотя лучше не надо холивара
24.10.2009, 17:54 | #5 |
точно точно.. проблема в самоподводах.. у вас видимо в правом цилиндре упорное кольцо сильно зажато.. лечится, но геморойно (можно нулевкой по кольцу пройтись, аккуратно, но это 50/50 что поможет) у меня вылечилось заменой колодок и регулировкой опорных пальцев.. только как это получилось я так и не понял мучался день... в итоге наверное кольцо просто соскочило с места и все
24.10.2009, 18:00 | #6 | |
Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 24.10.2009 в 18:02. Причина: дополнение |
24.10.2009, 18:45 | #7 |
Иногда полезно дать любимому инструменту отдохнуть и подумать головой . Если люди кольцо засунули то и другие повторить тоже самое смогут.
24.10.2009, 18:57 | #8 |
24.10.2009, 19:42 | #9 |
Именно так. Вынимал и поршни и пружинные кольца, менял резиновые колечки. Все работало. Сначала сжимаешь кольцо щипцами, вставляешь в цилиндр, отпускаешь щипцы. Затем поршень вставляешь в пружинное кольцо и поворачиваешь на 90 градусов. И двигаются они вместе как миленькие. Главное - это чтобы внутренняя поверхность цилиндра была без ржавчины.
24.10.2009, 19:48 | #10 | |
При торможении машину уводит в сторону | СТО Ваксойл-Сервис | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 04.08.2009 12:41 |
Постоянно уводит задний мост влево. | lexcomp | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 7 | 05.07.2008 09:25 |
Почему уводит при торможении мой джип!!! | Monoxrom | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 13 | 06.06.2008 14:23 |
Уводит при торможении??? | at | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 11 | 03.12.2007 18:55 |
При торможении уводит Влево (Вправо) | Фидель | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 7 | 06.07.2007 22:35 |
