Старый 07.09.2009, 23:02   #21
бампеp
Аватар для бампеp
Сообщение от DmS Посмотреть сообщение
интересно, а на сколько допускается такое смещение? на поведение машины на асфальте вроде не сказалось...
если все таки сместилась - может попробовать вытянуть лебедкой?
даже не трать время, там надо приложить тонн 10...15. Может у тебя просто продольную штангу согнуло?
Последний раз редактировалось бампеp; 07.09.2009 в 23:04.
бампеp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 23:03   #22
aas___
Аватар для aas___
Если на поведении машины не отразилось, то осмотреть раму на предмет трещин и забить. Можно поехать на песчаный пляж и покатаься по песочку, потом следы глянуть, насколько при прямолинейном движении задние колеса не по колее передних идут. Удобный пляж, например, в Старокорсунской есть для этого
aas___ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 11:33   #23
Павлик
Сообщение от UAZ_USER Посмотреть сообщение
У меня было такое с рулём, кода я где то в овраге почти на бок лёг. Сместился мост на стремянках, в центровочных шпеньках рессор люфт может быть достаточно большой. Затянул стремянки, снял и переодел руль ровно и всё ок. Тыщ 7 уже отъездил, полёт нормальный.
Сначала надо было мосты выставить по диагоналям. Открутить от стремянок, проверить состояние центрующих стяжных болтов в рессорах, стянуть этими болтами и прикрутить мосты, проверяя между ними диагонали и не допуская перекоса. Переставив руль ты сместил положение сошки от нейтрального, среднего, а этого делать нельзя.
Павлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 14:44   #24
aas___
Аватар для aas___
Сообщение от Павлик Посмотреть сообщение
Если эти миллиметры в положении сошки важны так, тогда надо сразу от положения сошки отталкиваться, каким-то способом сначала найти ее это самое среднее положение, потом выставить мосты, а потом уже исходя из этого отрегулировать длину тяги от сошки до моста.
Я вот на своем Головасте все никак не куплю современную тягу, длина которой регулируется, и хочу примерно так сделать, но вот как идеально абсолютно среднее положение редуктора найти, пока не придумал .
Старый 10.09.2009, 06:23   #25
Анатолий Ф
А в чем пробелма то выставить? Я не думаю что там эти миллиметры так важны в сошке. Когда сантиметры я еще пойму, а 3-5 мм, не думаю что уж так критично. По идее там что - в среднем положении выставляется люфт, если сместить на сантиметр, то в одном из крайних положений может подклинивать, т.к. в крайних полжениях люфт меньше, это критично, а несколько миллиметров, при допуске, по моему в паспорте люфта рулевого колеса до 5град - это даже в пределах допуска. А уж о том что в одну сторону болше поворачивть будет - вообще не стоит говорить, ИМХУ. А среднее положение... - ну отвернуть сошку - повернуть от одного крайнего полжения до другого - поделить пополам - от любого крайнего отсчитать полвину - проверить от другого - вот она и середина, ну примерно посмотреть - я думаю на заводе логично было бы сделать чтоб сошка смотрела строго прямо - соотвественно отмерить от рамы середину валал сошки и отверстия под палец, я думаю это и будет истина. А потом уже под нее подгонять тяги и уж потом делать схождение. Я еще пока сам не занимался этим, но планирую в ближайшее время - перебрать рулевую машинку, соотвественно придется ставить, посмотрим.
Анатолий Ф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 10:37   #26
Павлик
С уходом от среднего положения в машинке рулевого редуктора увеличивается люфт. Прежде всего именно из-за этого важно найти среднее положение для сошки. Миллиметры там ловить не нужно, конечно, но насколько возможно надо быть точным.
Старый 10.09.2009, 11:39   #27
aas___
Аватар для aas___
Ну, приблизительно в среднем +- 1 см у меня оно стоит и так, я думаю
Старый 10.09.2009, 12:11   #28
Santey311
Аватар для Santey311
Ну я не знаю, диагонали не мерил, затянул стремянки и переставил руль. Резину не жрёт, радиус поворота в обе стороны одинаков, руля не бьет и не кидает...
Santey311 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 15:27   #29
MaratZ
Аватар для MaratZ
Погнута рулевая сошка!!! залезь под машину и посмотри))) делов та
MaratZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 15:56   #30
Santey311
сошка это то что от редуктора рулевого идет?
Регистрация пикапа после покупки и после внесения изменений, порядок действий. mall-rnd Юридические вопросы 7 26.12.2010 10:28
Колбасит руль после ям shaban Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 37 20.11.2010 12:03
жестокая вибрация в руль после 80 Sergunya Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 29 14.07.2009 11:15
Так в чем же причина? Hrunter Обсудим автомобили 41 27.09.2006 15:21
в чем причина а? :?: Sergei Двигатель (Engine) 3 25.02.2005 10:02
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
