29.08.2009, 10:38 | #1 |
Щелчок при выруливании
Самое обидное, что подобный вопрос уже задавали на форуме - видел его давным-давно, но за неактуальностью не обратил внимание, а сейчас уже не нашел.. Поэтому повторюсь.
Когда довольно сильно поворачиваю руль (не до предела, но все-таки), то в начале возвращения руля раздается где-то далеко впереди щелчок. Причем не всегда.. При попытке воспроизвести эффект может и не получится, а потом, например, при сильном выруливании при маневре - щелк - и дальше как ни в чем ни бывало.. Где поискать? Похоже, проблема распространенная и многие с ней встречались и, может быть, ответ уже хорошо известен? |
29.08.2009, 10:41 | #2 | |
29.08.2009, 11:00 | #3 |
29.08.2009, 11:31 | #4 |
У Сафонова тоже есть щелчок и при осмотре оказалось что рулевой наконечник болтается в поворотном кулаке и достаточно просто его подтянуть
29.08.2009, 12:09 | #5 |
Была такая хрень, на гарантии сказали, что в рулевом механизме гура шарик щелкает и поменяли весь механизм. Щелкать перестало.
29.08.2009, 12:57 | #6 |
про гур нескажу но внимательно осмотреть рулевой вал, в шлицевом могут быть проблемы и не только...
26.10.2009, 23:46 | #7 |
Просматриваю разные открытые мной темы и закрываю еще незакрытые вопросы.
Итак, насчет щелчка. Оказалось, что болталось довольно заметно пара рулевых наконечников. Вылечилось затяжкой гайки шестигранной. Сейчас не щелкает. |
04.11.2009, 19:28 | #8 |
у брата на уазе такая беда. щелкает второй или третий (непомню) сверху лист в правой передней рессоре. а щелкает потому что проворачивается. почему проворачивается неясно, так как стремянки протянуты огого
05.11.2009, 09:41 | #9 |
да такая же фигня с рессорами
05.11.2009, 14:26 | #10 |
Металлический щелчок сзади при трогании | АлександрК | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 52 | 13.06.2016 23:45 |
Стартер не крутит, однократный щелчок. | Goblin | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 23.03.2012 01:51 |
Щелчок при трогании. | yustas128 | Буханки и Головасты | 14 | 25.01.2011 09:56 |
Щелчок из динамиков при заводе | Stratocaster | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 21 | 01.09.2010 17:49 |
Щелчок в панели | Элегантный леший | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 9 | 26.04.2007 15:03 |
