21.03.2016, 11:44 | #11 | |
Внешние признаки оригинала: 1. Нижние болты механизма переключения черные,связаны проволокой, на проволоке пломба АДС. 2. На площадке корпуса КПП, под механизмом переключения набиты цифры, напиши, что набито, или фото. 3. Всё литьё ДО ОБРАБОТКИ покрашено коричневым цветом, следы подкраски не должны быть. 4. С КПП АДС должен быть паспорт(книжка бело-оранжевого цвета), в конце указан номер КПП, должен совпадать с набитым на КПП. 5. Продавец (магазин) должен быть официальным дилером АДС. Сцепление на мой вкус лучше САКС, масло GL4 75W90, производитель на ваш вкус, мне нравится ТНК, давно использую. Последний раз редактировалось коробочник; 21.03.2016 в 11:51. |
21.03.2016, 12:07 | #12 | |
22.03.2016, 04:53 | #13 |
Масло льется одно и то же что в КПП , что в РК (объем у них общий).
Если бюджет позволяет, можно взять трансмиссионку ZIC. У меня был Лукойл залит, так при -25 оно такое густое, что сцепление после завода мотора было сразу не отпустить: мотор глох. При -20 Лукойл имеет консистенцию сметаны (канистра на балконе стояла, наливал). При -40 наверное ложка стоит в нем, просто жесть. Да, будете брать КПП, сразу датчик заднего хода (aka "лягушка") возьмите. На КПП новой его нет. Вместо этого датчика там скорее всего будет стоять круглая металлическая заглушка, которую придется вынуть. Мне удалось эту заглушку пробить керном под углом и вынуть с рычага. Последний раз редактировалось giraffe; 22.03.2016 в 04:59. |
22.03.2016, 10:31 | #14 | |
А что она забита, а не закручена? |
22.03.2016, 11:29 | #15 |
22.03.2016, 14:19 | #16 |
датчик заднего хода вкручивается на прокладку в виде кольцевой шайбы, фланцевое уплотнение. У меня там стояла шайба из какого-то пластика. Возможно, лучше подобрать медную или алюминиевую.
22.03.2016, 23:58 | #17 |
23.03.2016, 10:23 | #18 |
Всем огромное спасибо за помощь!
Коробка 315126-1700010 АДС, Комплект сцепления ZF и дзх заказаны у DIMA-ULN. Коробочник, Дима сказал, что Вы его хорошо знаете. Поэтому фото коробки со всех сторон делать не стали для экспертизы. Огромное Вам спасибо за подробные разъяснения и предложение проверить на оригинал. |
23.03.2016, 10:30 | #19 | |
25.03.2016, 10:51 | #20 |
Выкладываю фотки КПП, которую собираюсь покупать, подскажите оригинал или нет.
Внешние признаки оригинала: 1. Нижние болты механизма переключения черные,связаны проволокой, на проволоке пломба АДС. На фото обычные, не крашеные. 2. На площадке корпуса КПП, под механизмом переключения набиты цифры, напиши, что набито, или фото. фото 3. Всё литьё ДО ОБРАБОТКИ покрашено коричневым цветом, следы подкраски не должны быть. Вроде следов подкраски нету 4. С КПП АДС должен быть паспорт(книжка бело-оранжевого цвета), в конце указан номер КПП, должен совпадать с набитым на КПП. фото 13. Белого цвета. 5. Продавец (магазин) должен быть официальным дилером АДС. Продавец Dima_ULN |
