30.11.2018, 02:10 | #31 |
Если интересует инструментальный контроль, то тестером, ставим на вольты, ВКЛЮЧАЕМ СТАРТЕР НА ПРОКРУТ, и меряем между клеммами АКБ и между двигателем и плюсом стартера, ну и возможно в других местах по обстоятельствам. И находим, где теряется...
Но обычно гнилую косичку определяют тактильно-визуальным методом, дергая руками и смотря глазами... Обычно этого хватает... |
30.11.2018, 13:19 | #32 |
Вопрос начался от проблемы выключателя массы и ударником труда затянут на косичку. Поэтому и вопрос про выключатель массы на разрыв между двигателем и кузовом (причем уточню - в параллели косичке. Ибо только так при выключенном косичка бы влияла на связь ДВС с кузовом (помимо иных "паразитных" путей.
Это исходя из штатных подключений. |
30.11.2018, 14:19 | #33 | |
30.11.2018, 19:37 | #34 |
01.12.2018, 11:37 | #35 |
01.12.2018, 15:26 | #36 | |
01.12.2018, 18:20 | #37 |
01.12.2018, 20:16 | #38 |
Мне кажется Вы оба играете духовой оркестр.
Ударник труда совсем иную логику засылает, а не от логики зачинщика проблемы. Если смотреть нормальную (без переделок) схему, Ударник Труда прав. Но кот в мешке то прыгает - с логикой проблемы не сходится. Иди я начинаю гадать, что у того товарнища с прорблемой. Выключатель массы "питает" массу двигателя, а на кузов идет просто провод с АКБ. ИБО "Выключена масса, включен в салоне свет - Горит". |
01.12.2018, 21:42 | #39 | |
01.12.2018, 22:35 | #40 | |
