29.08.2012, 20:37 | #1 |
Прошу помощи по проводке в буханке 396259!
Не очень селен в проводке, так на словах могу объяснить следующее... Время от времени перестают работать все стрелки на приборах, поворотники, стеклоочестители, после того как закроешь дверь чуть сильнее, начинаю работать, но вот сегодня все совсем перестало работать,... подсветка на приборах есть, но вот сами приборы, стеклоочистители и поворотники не работают.... Габариты, ближний, дайльний, отопитель работают.... Все пересмотрел, теплушку проверил, все контакты подтянул, не чего не помогает... ПОДСКАЖИ как дальше быть.....???!! Не готов сказать что проводка родная именно от этой модификации, но то что она новая, не чего не где не подгорело или замкнуло 100%....
30.08.2012, 08:55 | #2 | |
30.08.2012, 11:28 | #3 |
На новой буханке 396254 2008 года тоже намучился с проводкой, пока не не ликвидировал две колодки и предохранители питания бензонасоса и ЭБУ, расположенные под водительским сидением на брызговике в двигательном отсеке. Разломал колодки и, имея провода в руках, обжал плоскогубцами все контакты "мама". Стало работать. Позже удлинил провода и установил нормальную колодку предохранителей на салонной перегородке. Все "зло" в отечественных постоянно ослабевающих контактах "мама".
30.08.2012, 23:03 | #4 |
Целый день копался!!! Но все же нашел, эти долбанные три предохранителя под панелью, когда вставляешь их то получается зазор и один предохранитель , который за всю эту панель отвечает не работает, сто раз звонил , вставлял.... пока не понял что и как, теперь все пашет!!!!! Прошу модератора закрыть тему... Спасибо всем!
