19.08.2012, 22:07 | #1 |
внезапно отказало всё электрооборудование
здравствуйте , авто диз хантер змз 514 е3 , дело было так : заменил я торпеду всё аккуратно демонтировал всё аккуратно поставил но вот незадача кроме дальнего света фар и аварийной сигнализации ни чего из электрики не работает, все приборы на нуле, лампа проверить двигатель не загорается а стартер срабатывает, силовые предохранители целы! что это может быть ? куда лезть? , может это мозги глючат? может как нибудь без них можно запустить ?
20.08.2012, 01:31 | #2 |
Может провод массы где-то не прикручен?
20.08.2012, 08:29 | #3 |
плавкие предохранители проверь. если они пыхнули. то и зажигание крути не крути все намертво.
20.08.2012, 16:02 | #4 | |
Врятли где-то масса, их жешь много, все по не прикрутишь)) а вот реле какое может легко. |
20.08.2012, 21:23 | #5 |
изучил литературу и судя по схеме, провод подходящиий к клемме 15 питает все приборы и аварийные лампы приборов да еще и подает напругу на клапан остановки вот видимо обрыв где-то там ! но проверить смогу только в выходные т.к. пришлось машину оставить на даче )
26.08.2012, 17:06 | #6 |
нашел проблему устранил, вдобавок нашел обрезанный провод, думал что сам случайно перерезал , скрутил, машина заводится но с ключа не останавливается , разъединил и всё стало работать по прежнему от ключа) вобщем всё кроме спидометра работает!
26.08.2012, 17:37 | #7 |
А точнее можно? Опиши, как бы подведи итог - в чем была проблема?
26.08.2012, 20:27 | #8 |
при сборке я перепутал провода в рулевой колонке, две пары проводов были не в колонке и оба черные! подумав что это "-" я их и соединил не правильно на автомате , мне и в голову не могло придти что один из черных проводов это "+"
31.08.2012, 17:25 | #9 |
и спидометр заработал , причина перегоревший 5А предохранитель №6 в блоке предохранителей
01.09.2012, 03:06 | #10 |
отпишусь здесь, ехал ночью, на спуске с крутым поворотом ка-а-ак отключится вся электрика, но двиг работал! я по тормозам, благо не встречных ни попутных! через 5 сек все заработало, очканул сильно! что это могло быть?
