13.09.2009, 20:03 | #1 |
допустимый люфт рулевой колонки
купил уаз 31514. (в талоне ТО написано 31512). руль свободно крутится влево-вправо градусов на 45. какой допустимый люфт при прохождении ТО? можно ли регулировать колонку или как убрать люфт?
и еще.. руль можно дергать вверх-вниз. есть небольшой люфт. как его убрать? смотрят ли на это на станции ТО? |
13.09.2009, 20:30 | #2 |
Мне на ТО сказали - не более 10 градусов люфт. Осевой люфт (вверх-вниз) убирается снятием регулировочных прокладок в редукторе, а люфт рулевого колеса - затяжкой гайки, если у тебя редуктор червяк-ролик без ГУРа.
13.09.2009, 20:32 | #3 | |
На станции ТО должны руководствоватся теми данными. |
13.09.2009, 21:42 | #4 |
Вопщето надо смотреть по книге. Здесь правильно ТЕМНИЛА сказал. Купи книшку и почитай.
Но по жизни. Если колонка без ГУРа то я всегда руководствовался такому признаку. Два пальца биение туда суда ещё пойдёт и три уже точно много! Я подозриваю, что на техосмотре таким же правилом рукаводствуются. Машин много и у всех разные колонки а правило одно на всех. |
13.09.2009, 21:45 | #5 | |
13.09.2009, 21:48 | #6 | |
14.09.2009, 09:07 | #7 |
какой должен быть допустимый люфт в хвостовике? | Hess! | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 45 | 16.10.2020 17:18 |
Шлицы кардана рулевой колонки появился люфт. | Vovana-san | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 51 | 28.10.2016 12:50 |
Смазка рулевой колонки | Ферапонт | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 26 | 27.08.2013 05:18 |
кронштейн рулевой колонки | plakatrock | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 2 | 12.05.2009 14:39 |
Люфт рулевой колонки | dmlyss | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 26.01.2005 09:49 |
