Старый 17.01.2018, 12:11   #151
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
Сообщение от зайсан Посмотреть сообщение
Добрый день!
Вопрос по схеме: чем вызвана необходимость установки реле включения ближнего и дальнего света в салоне?
Как вариант - эти реле можно установить в районе фар -
Я пробовал. Там они быстрее приходят в негодность от сырости.
Dron4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 12:26   #152
FotoSar
Сообщение от Андрей Labi Посмотреть сообщение
В жизни штатного УАЗ этот провод горит лишь потому, что велик ток в сторону генератора от АКБ. Он рассчитывается как 9C. Для 75-го АКБ это 675А, то есть провод должен быть сечением 25 кв.мм. Что выполнить невозможно.
Простите, но что это за вывод? Ток, это не напряжение, он не устанавливается в сети автоматически, с подключением. Зачем генератор будет тянуть с АКБ 675 ампер?
Старый 17.01.2018, 13:48   #153
ТС пропал.
С октября не выходит на связь.
Ден НСК на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 15:14   #154
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
Речь о том, что на этом проводе случаются короткие замыкания. Или ещё иногда подключают аккумулятор, перепутав полярность. Такое бывает не каждый день, и не у каждого хозяина, но по своим последствиям они не сравнимы с каким-нибудь другим КЗ в машине. Поэтому и такое внимание.
Старый 17.01.2018, 20:43   #155
Илья13
Аватар для Илья13
Немного не так.
Андрей, видимо. перепутал что-то...
Ток заряда АКБ не превывышает 0,1 от ёмкости.
Иными словами. при ёмкости АКБ 65 А*ч ток зарядки недолжен превышать 6,5А. (или 8,5А при 85А*ч)
Возможны условия когда ток будет больше. Но АКБ это здоровья не добавит.
Илья13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 20:48   #156
FotoSar
Сообщение от Илья13 Посмотреть сообщение
Немного не так.
Ток от генератора к АКБ. Правильно, это 10% или, как максимум, на сколько генератор(40 там, 60 или 120). Но я спрашиваю про отрывок, где ток от АКБ к генератору:
Как это возможно? КЗ - случай отдельный и к генератору отношения не имеет. Как генератор может потребить 675 ампер, чтобы такой ток потек от АКБ?
Старый 17.01.2018, 22:47   #157
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
При кратковременной подаче 800А провода сечением 50 мм.кв. начинают шевелится. Тут немного термины и понятия попутаны.
amod-cccp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 18:49   #158
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
Зато имеет отношение к проводу идущему в сторону генератора. Или со стороны генератора, как вам будет угодно. Андрей прав, он толковый инженер, здесь таких почти нет.
Старый 19.01.2018, 18:52   #159
FotoSar
Сообщение от Dron4ik Посмотреть сообщение
Это же глупо рассчитывать все провода исходя из вероятности, а вдруг они замкнут?
Для этого есть предохранители.
По-другому это называется: пудрить мозги клиенту.
Старый 19.01.2018, 18:58   #160
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
Так с этого же и начался разговор, если ты забыл. На этот провод Андрей повесил предохранитель, потому что иначе со штатным сечением... и далее по тексту, который ты упустил из виду.
Это во-первых.
А во-вторых (я, может, слишком мелко написал), это КЗ приводит к гораздо более масштабным последствиям, чем "все провода".
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
