01.02.2007, 19:19 | #11 | |
Amen & Attack
По увеличению толщины - попробую прикинуть, но пока на работе у меня завал и обещать ничего не могу, но, насколько я припоминаю, толщину можно варьировать, главное соблюзти расстояние то плоскости до плоскости. |
01.02.2007, 19:22 | #12 | |
Amen & Attack
01.02.2007, 19:26 | #13 | |
Amen & Attack
Насчет термообработки - не делал. Зато сделал оксидирование - защита от коррозии. |
04.02.2007, 21:33 | #14 | |
И естеснно фото не помешалобы. |
10.02.2007, 17:19 | #15 |
Amen & Attack
Отчет об установке
Отчет о тестовой установке дисковых тормозов на передний мост УАЗки.
Тестовая установка производилась на снятом и разобранном мосту. Для простоты монтажа суппорт устанавливался без тормозных колодок (подробнее об этом позже). Естественно, для реальной установки, мост снимать не надо . Итак, по порядку: 1. Снимаем с моста тормозной барабан, ступицу и тормозной щит с тормозными цилиндрами и колодками. 2. Устанавливаем планшайбу на цапфу 3. И прикручиваем ее. 4. Устанавливаем ступицу. 5. Устанавливаем тормозной диск от УАЗ 3160. 6. Монтируем на планшайбу суппорт от казели. Вот и все по установке. Вот еще пару видов тормоза в сборе. В процессе установки было обнаружено следующее: 1. Тормозной диск от УАЗа толще тормозного диска от казели на 2мм, в связи с этим установка суппорта вместе с колодками становится проблематична. Варианта решения проблемы – 2 первый – проточка тормозного диска на 2мм, второй – подточка каждой колодки на 1мм. В связи с тем, что каждый раз при смене колодок заниматься точильными работами мне не хотелось, я принял решение проточить диски. Протачивали на одном из наших заводов. Снимать надо по 1мм с каждой стороны диска. Стоимость работ составила 200 рублей за оба диска. 2. Про колесные диски. Заводская штамповка на 15” естественно не садится. Так же как не садится литье 15” с вылетом +22. Без проблем сели диски 15” Et -25. Предварительно должны нормально сесть и 15” Et0. Диски 16” штамповка поставить можно. 3. При установки были подкорректированы чертежи планшайб. Последние версии - боевые, сто процентно подходящие выкладываю сюда. 4. Шланги к суппортам ставятся в такой комбинации – суппорт - передний тормозной шланг от газели - передний тормозной шланг от ВАЗ 2109 – переходник для ГТЦ 3160. 5. Так как стандартные болты крепления суппорта немного коротковаты, то суппорт надо крепить немного обрезанными карданными болтами от ГАЗ-53 (3307). Далее – по стоимости установки: 1. Суппорт казель 1300 рублей х2 – 2600р 2. Тормозной диск УАЗ 3160 – 750 рублей х2 – 1500р 3. Изготовление планшайб – 1500р 4. Проточка тормозных дисков – 200р 5. Шланги, крепеж – приблизительно 300р Итого: 6100 рублей. Просьба высказывать пожелания к комментарии. |
10.02.2007, 17:25 | #16 |
Amen & Attack
Отчет об установке
Продолжение.. Фотки.
10.02.2007, 22:25 | #17 |
Welder
Спасибо за фотки. Несколько слов добавлю: Судя по фотографиям кронштейн можно сделать побольше, помассивние. Там где у тебя размер 165, запросто можно сделать 185 или даже 190. Ту часть, которая накладывается на поворотный кулак (как ее правильно назвать не знаю), можно было до 10мм не фрезировать В общем, Огромное Спасибо! |
13.02.2007, 10:52 | #18 | |
Amen & Attack
14.02.2007, 13:22 | #19 |
Я брал планшайбу у otad
14.02.2007, 13:24 | #20 |
в продолжении темы
Дисковые тормоза | РЕГИОН 78 | Буханки и Головасты | 8 | 20.05.2014 16:43 |
дисковые тормоза | Товарищ прапорщик | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 26.08.2013 18:24 |
И снова и снова про дисковые тормоза | Analgin | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 3 | 08.04.2010 11:05 |
И снова дисковые тормоза дубль дцать... | greyfort | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 13.05.2008 17:38 |
Дисковые тормоза | ALEX315190 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 13.05.2008 03:57 |
