18.06.2014, 12:56 | #11 |
это нормальное явление, но надень шланги на рабоие тормоза. Шланги опусти в емкость с тормозной жидкостью, залить жидкость и дальше...
18.06.2014, 21:44 | #12 |
У меня как раз редукторные. Было дело,менял задний тормозной щит ,после этого прокачивал тормоза,ещё со старым ГТЦ,прокачал легко и радостно за 10 минут.Делал это и сейчас и тогда с помощником.
Кстати, диаметр штуцеров не соответствовал диаметру отверстий в ГТЦ и я поставил переходники. Так вот, я использовал две медные шайбочки для уплотнения(по одной на контур),может быть надо было ещё использовать шайбочки для уплотнения соединения штуцер-переходник?А сейчас там возможно поступает воздух? И второй момент,сейчас машина стоит с колодками прижатыми к барабанам,что странно,заезжал я в гараж нормально.Похоже колодки прижались после замены ГТЦ,может из за этого и с прокачкой проблемы? |
18.06.2014, 22:17 | #13 | |
18.06.2014, 22:36 | #14 |
Никаких шаебочек-штуцер-переходник там быть не может!!!Там конуса,которые прожимают трубку к ответке и все-этим и достигается надежное уплотнение гидравлики.Кто-то помню ленту фум на резьбы подматывал...это уже караул клиника ребята,там ничего не должно быть.Штуцер и трубка и все.
18.06.2014, 22:54 | #15 | |
18.06.2014, 22:55 | #16 | |
19.06.2014, 01:15 | #17 | |
Непонятно как ты прокачиваешь. Нужно так. Помощник накачивает педалью, затем давит ногой. Ты чуть откручиваешь штуцер, из него идет жидкость, приятель ловит момент когда педаль начала проваливаться и говорит об этом, не ослабляя усилия на педали. Ты закрываешь штуцер до того, как он отпустит педаль, иначе воздух засосется обратно через штуцер. Наличие шланга не препятствует воздуху проникать обратно. И дальше до победного. |
19.06.2014, 20:23 | #18 |
любая медная прокладка без отжига такая же "одноразовая" как и алюминиевая. с отжигом если не усердствовать с закручиванием 5 раз ходит минимум. а после награва обязательно сразу в холодную воду опустить- наилучший результат (как закалка стали только эффект наоборот)
19.06.2014, 21:41 | #19 |
Лента фум или подобное в тормозной системе или в любой гидравлике просто не допускается!Мне ли вам про это говорить,вы профи.
19.06.2014, 21:54 | #20 |
Я как раз не закаливал, а отжигал. Т.е. нагреть и остудить на воздухе. В этом случае медь становится мягче. Использовать копеечные прокладки по нескольку раз не вижу никакого смысла. Сразу купил их штук 100 разных диаметров.
