05.07.2011, 02:39 | #1 |
Размер тяги п анара 3159.
Здравствуйте!
Поскажите, пожалуйста, длину тяги панара для 3159(от цента одного отверстия до другого).Поставил барс-мосты на 3153 и передний мост сместился влево (по ходу движения) на 7-8 мм. Последний раз редактировалось Артур К; 05.07.2011 в 06:19. |
05.07.2011, 04:13 | #2 |
тяга на Барсе обычная, от хантера, 31512 с пружинной подвеской, 3160.... когда ставил их на Патр, менял патриотовскую тягу на хантеровскую.
05.07.2011, 08:26 | #3 |
05.07.2011, 12:48 | #4 |
Если 7-8 мм, то похоже действительно из-за пружин. Разные тяги дают гораздо большее смещение, там несколько сантиметров получается, больше 5 точно.
07.07.2011, 23:28 | #5 |
А существуют ли способы устранения этого смещения? Понятно что надо удлинять тягу панара, но как? У меня похожая ситуация - поставил пружины Килен 57020 и мост ушел влево на величину как указал автор темы. Может кто делал, подскажите! С уважением!
10.07.2011, 13:20 | #6 |
А смысл?
У меня уже больше года стоят длинные пружины, мост смещен в сторону и пружины даже трут по боку отбойников. Проблем никаких, в том числе и на скорости. |
10.07.2011, 18:34 | #7 |
тягу удлинять не надо, надо удлинить кронштейн тяги что бы она снова стала паралельна мосту. Ломаю голову как сделать это не переваривая родной кронштейн. Какой-нибудь вставыш нужно придумать.
10.07.2011, 22:50 | #8 |
Где-то читал информацию, что расстояние от передних до задних колес крест накрест должно быть одинаковым, а при таком смещении моста в сторону об этом не может быть и речи. У меня при скорости свыше 80 км\ч машину на кочках несильно, но все таки ведет в сторону, может из-за этого?
Приходит мысль разрезать оную тягу, нарезать резьбу и поставить вставку с контргайками как та, которой регулируется схождение передних колес. А после уже заехать на стенд и отрегулировать положение переднего моста и заодно схождение. Но возможности сделать это своими руками у меня нет, а в мастерской возьмутся ли, сколько за работу попросят и будет жизнеспособной данная конструкция или нет неизвестно! |
11.07.2011, 00:08 | #9 | |
19.07.2011, 14:46 | #10 | |
Просто отрезал тягу и приварил втулку. Диапазон регулировки 50 мм. Последний раз редактировалось TurnerMiller; 21.07.2011 в 18:12. |
