Старый 23.01.2012, 14:13   #21
Saab
Разбирается мотор.
Берется молоток и несколько ударов по штатной втулке.
Берется толстый металлический стержень и несколько ударов по внутренней втулке, только сам корпус мотора надо по контуру во что-то упереть.
И вуаля никаких люфтов и свистов уже 2 года.
Старый 23.01.2012, 14:33   #22
TORO64
Аватар для TORO64
Разбирается мотор.
Жёстко... Вот только как с износом вала быть? А то ведь будет как у той гимнастки: одеть обруч на талию будет мешать либо грудь, либо бёдра...
Старый 23.01.2012, 14:46   #23
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Сообщение от Capitan Посмотреть сообщение
А не проще ли просто взять "волговский", который уже на подшипниках, подходит и по валу и по крепежу.
Да мощность - 60 Вт при тех же 3000 об/мин.
Да и дешевле они почему-то...
Я себе брал по 320 р., тогда как "родной" 385 р. был...
90Вт мощность.
http://avtopasker.ru/goods/4107.htm
... я уже смотрел: 511.3730. По виду похож, но вал на две стороны под центробежные вентиляторы - отсюда мощность. Ценой не интересовался - задача была другая.
Гугл какие-то разные на мой взгляд, выдаёт картинки. (((
90Вт мощность.
Да и цена... (((
Ё}I{ИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 14:56   #24
TORO64
Аватар для TORO64
... я дальше Яндекса не залезал. Все параметры как было указано ранее Капитаном...
Последний раз редактировалось TORO64; 23.01.2012 в 15:05.
Старый 23.01.2012, 17:16   #25
medved-puh
Аватар для medved-puh
Понт это все. У меня на диаманте засвистел мотор печки. Разобрал снял. Добыть его из корпуса был мегатрах))Первый раз))) Он на втулках прям копия жигулевского. Только плавающий щеточный узел. Отработал он 15 лет а вкалывают они на печках постоянно в иномарках. Зимой печка а летом кондюк. Помазал и тишина полная .... Отличие в том что там несколькотосеньких шайб и одна резино-графитовая на вид шайба. этот набор с двух сторон. С одной стороны прижимная шайба ей регулируется зазор и натяг в шайбах. Вот это качество)))) Новый моторчик стоит 10 000 рупиев на экзисте а контрактные от 1000 до 1500. самое интересное что оказывается в японии один производитель вроде моторчиков они почти у всех одинаковые только в разных корпусах. Выяснили когда оказалось что одинаковые моторчики в разнык корпусах стоят на Диаманте Висте Хонде. Когда собирал и смотрел что там еще половина щеток цела(15 лет машине 250000 пробега) и износа втулок нет а втулки как на жигулевском копия полная, даже цвет то хотелось заплакать от обиды за державу когда новый мотор печки с магазина начинает свистеть через полгода и смазка ему уже не помогает...
Качество рулит и никаких пошипников не надо если все как надо...
medved-puh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 19:06   #26
TruckerStas
Аватар для TruckerStas
Сообщение от Ё}I{ИК Посмотреть сообщение
90Вт мощность.
90Вт мощность.
Да и цена... (((
А есть еще вот аткой мотор от "Волгаря",так который из них???
http://avtopasker.ru/goods/4106.htm
TruckerStas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 19:54   #27
Saab
Износ вала? Так это если он совсем перетрется тогда сломается. Сваркой его сварить и на наждаке обработать, чтоб во втулку влез=)
В своем моторчике никакого износа вала не обнаруживал, даже пальцем на ощупь не понять в каком месте он об втулку терся, да и чего ему изнашиватся, когда втулка из более мягкого материала.
А вниз моторчика я вообще немного жидкого масла налил в нижнюю втулку, так что теперь там жидкостный беззазорный контакт. Оно кстати там нормально сидит и через отверстие в корпусе не вытекает.
Старый 23.01.2012, 20:00   #28
medved-puh
У моторного масла есть один огромный минус в таких узлах. Оно высыхает от трения и нагрева. Поэтому литол предпочтительней.
Старый 23.01.2012, 21:02   #29
TORO64
Аватар для TORO64
Шутить-с изволите?...
А пальцем там делать нечего, разве что вы сотки можете пальцем угадать... Для этого инструмент есть. А износ вала+износ втулки= что получится? Я конечно понимаю, что сталь-медь фрикционная пара с низким коэффициентом трения, но с чего это Вы решили, что сталь в этой паре не изнашивается?! Открой Вы такой эффект, человечество в лице автолюбителей Вам воздвигло бы памятник при жизни - за канувший в века геморрой с расточкой цилиндров!
У Вас то она "нижняя", а у меня "задняя"... Ферштейн? Bukhancka!!! И нагрузка на подшипники другая!
Последний раз редактировалось TORO64; 05.01.2013 в 11:31.
Старый 24.01.2012, 16:14   #30
Nikita_M
Сообщение от TruckerStas Посмотреть сообщение
У меня полтора года уже верхний, 90Вт, два вала. Второй вал я отпилил чтоб не мешался, оставив немного после проточки для стопорной шайбы.
По крепежу - буквально немного, миллиметр-два не совпадают отверстия в нем и крепежные во фланце. Надфилем вылечил минуты за четыре.
Вторая проблема - с полярностью, не помню нюансы, но фишку пришлось выбросить и переполюсовать наконечники вручную, крутился не туда.
Третье и главное - эта аццкая машинка на полной мощности воет как пылесос (справедливости ради - и дует немногим хуже). Поэтому внедрено двухступенчатое сопротивление (из ставшего ненужным после перехода на АТЭ-2 вариатора) и восьмерошный переключатель скоростей. Обычно для кабины буханки с закрытыми стеклами перегородки самой маленькой хватает за глаза. На полную включаю только когда в мороз из бани еду, а морда красная... Да и то минут через пять все нормализуется..
Единственное о чем не задумывался - так это о габаритах. Установка печки в бухани такова что мотор просто торчит горизонтально и никто ему не мешает. В козле с вертикальным расположением моторчика - надо посмотреть
Последний раз редактировалось Nikita_M; 24.01.2012 в 16:17.
Nikita_M вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
