Старый 04.12.2006, 09:56   #1
Полярник
По умолчанию Вторая печка+дополнительная помпа
Вот задумал поставить на козла вторую печку+дополнительную помпу,может ктонибудь ставил поделитесь опытом!
Полярник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2006, 11:11   #2
jack
Ставил так:
С головки на основную печку, потом на электропомпу
(она на корпусе доп. печки стояла) с нее на доп печку
и в помпу двигателя.
Доп. печка под задним сиденьем стояла, представляла из себя
радиатор от камазовской печки с двумя вентиляторами.
На холостых у двигателя тепла на обе печки не хватало, остывал.
jack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2006, 11:56   #3
Motorhead
Я на бухань поставил электропомпу (вторая печка штатная). Доп. помпа должна стоять как можно ближе к головке, т.к. любому насосу легче выталкивать жидкость, чем всасывать, соответственно повысится производительность.
Старый 04.12.2006, 12:04   #4
Grigory
Аватар для Grigory
Сообщение от Motorhead Посмотреть сообщение
У меня на буханке стоит такая же уже 3 года. Все хорошо но надежность "газелевской" электропомпы никакая! То сальник потечет, то подшипник засвистит. Сейчас у меня две, пока одна на машине, другую перебираю.
Grigory вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2006, 12:28   #5
Karelii96427
Сообщение от Grigory Посмотреть сообщение
Газелевская помпа - гуано полное, она еще 5 А жрет. Я поставил от мерса бошевскую помпу, Б\у, на разборках их полно- все текут.
А проблемы нет- разобрать, снять крыльчатку, резиновое кольцо- на герметик и все дела. Разбирать - аккуратно, без фанатизма, клыльчатка сидит крепко на валу, но ничем не фиксируется. Уплотнение "по вращению"- вечное керамическое. ток 2 а - производительность больше газелевой в 2 раза
Старый 04.12.2006, 19:36   #6
val4
Banned
От какого мерса - модель пожалста обьявите , а то бывают помпы с множеством патрубков , или маленький патрубок глушить ?
val4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2006, 23:28   #7
waryag
Из очечественных помп - самая качественная пр-ва "Элара" г. Чебоксары (отличительныя особенности - латунные вставки в приемную и подающую трубки и № нанесенный на "улитку"). Завод военный, делает всякую шнягу для ероплунов и вертопрахов - качество забавное: насосик пролежал у меня месяцев 8, после установки "проплакал" неделю, чичас все в норме уж 2 месяца как. Печку интересную начали на ГАЗе делать - все закрыто в пластиковый корпус, моторчик от печки ВАЗ 2108 (у меня стоит такая, но из "предсерийных" - хорошо греет, собака).
waryag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2006, 23:54   #8
Karelii96427
Сообщение от val4 Посмотреть сообщение
А х\з от какого мерса, я видел только с двумя патрубками, вход и выход, этож электропомпа. На фолькцвагене - такая-же. Если найду коробку- сообщу каталожный номер по BOCHу. 3года в свою не лазил, покупал как текущую, но движек проверял.
Старый 04.12.2006, 23:58   #9
Karelii96427
Red face
Сообщение от waryag Посмотреть сообщение
Видел эту печку в журнале За рулем, за ноябрь, если встретишь в магазинах- сообщи, можно и в личку. Явно хорошая весчь. Мою старорежимную раздавил пьяный шурин
Старый 05.12.2006, 00:07   #10
mike880
На БМВ уже давно Хелловские помпы ставят от БОШевских отказались уже давно. Кстати газельная помпа содрана с бошевской. У Хеллы нет сальника там стоит магнитная муфта и течь нечему. Только есть минус: при наличии ржавчины в системе она налипает на муфту и пропиливает стакан, тогда помпе конец наступает. На новых машинах помпы идут с бесконтактным двигателем, по сути вечным, нам ничего не крутиться кроме крыльчатки
Дополнительная помпа в бухань Redmax34 Буханки и Головасты 31 23.05.2014 14:18
Дополнительная помпа Гаяджин Кузов (Body) 2 12.09.2010 22:26
дополнительная печка Рунов Юрий Кузов (Body) 78 25.02.2010 21:28
дополнительная печка Шкипер Кузов (Body) 14 09.12.2007 18:06
дополнительная печка в салон 469 Risinghell Кузов (Body) 21 12.10.2004 07:33
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
