15.10.2010, 19:57 | #11 |
15.10.2010, 20:38 | #12 |
Это тоже указывает на проблему с электронасосом, потому что скорость перекачки прямо зависит от производительности электронасоса - чем больше топлива качает насос, тем больше сливается в обратку, тем быстрее струйный насос перекачивает в правый бак.
Или сеточка забита, или самому насосу хана приходит, хотя может и магистраль где то быть пережатой, но это менее вероятно. |
16.10.2010, 15:29 | #13 | |
у меня один летом накрылся - нового хватило на три месяца... Вообщем накрылся под.насос замененный 3 месяца назад , купил фильтр бензиновый прозрачный за 20 руб ,вставил его вместо насоса, раскрутил обратку на фтоте и пробку для слива воздуха ,накачал в бак давление (до выхода устойчивой струи солярки из фтот ,ослабил гайки магистралей на форсунках прокачал ( до устойчивых брызг вверх- теперь все работатет .... Спасибо за советы в соседней теме Последний раз редактировалось Serval; 16.10.2010 в 18:22. Причина: добавил |
16.10.2010, 19:14 | #14 | |
че то я не понял, без насоса вобще , что ли ездишь? зы: насос седня купил, завтра буду менять, т.к. Иван Шмит был прав , весь косяк из-за насоса, пробовал чистить сетку работать стал лучше... поставлю завтра новый отпишусь сюда...) |
16.10.2010, 19:40 | #15 | |
и ездит уже месяц без насоса,я завтра проведу ходовые ипытания ,в условиях двора -изменений никаких (на улицу не выезжал -не закрепил нормально ФТОТ и прозрачный фильтр) Так что не спеши ставить,может обратно в магазин сдать имеет смысл...Завтра отпишусь к вечеру ,как ощущения |
16.10.2010, 20:24 | #16 | |
ок , ток не забудь отписаться, очень интересно... а двигатель у тебя точно дизельный? ) если получится можно поподробней, как это все провернуть (а то не понятно многое, например как накачать в бак давление...итп) Последний раз редактировалось UAZchezver; 16.10.2010 в 20:28. |
16.10.2010, 20:58 | #17 |
Евро3 идут вообще без электронасоса. Единственный минус - усложненность прокачки системы в случае воздушной пробки и замене ФТОТ. Есть люди кто давно отказался от электронасоса на евро2, но ставят камазовскую лягушку, чтоб не париться с накачкой бака воздухом когда надо прокачать топливную.
ИМХО с электронасосом все же лучше, пусть летят они конечно, но зато зимой помутневшую салярку бодрей качает и опять же обратка эффективнее качает со всеми вытекающими - перекачка и подогрев заборника, да и незамроачиваешся о мелком завоздушивании системы. |
16.10.2010, 21:06 | #18 | |
снимаешь его его с трубочки тнвд , раскручиваешь болтик стравливания воздуха - начинаешь накачивать через обратку в бак давление из отверстия для стравливания идут сначала узырьки ,а потом струя солярки, до тнвд магистраль прокачена ,дальше ,если двигатель не заводится -ослабляешь затяжку трубок ,по которым топливо поступает в форсунки (они начинают мокреть) и крутишь стартером -пока из всех не начнет бить вверх струя солярки ,потом их закручиваешь ,после этого двигатель должен завестись ,если нет других причин,вроде |
16.10.2010, 21:11 | #19 | |
Завтра проверю,как работает без насоса,под нагрузкой -отпишусь |
16.10.2010, 23:00 | #20 | |
А на счет отверстия, там ИМХО конструкция всаса не отверстием ограничивается, и мощности хватит тот кисель затянуть, который подкачивающему насосу в ТНВД через фильтра не под силу. Я всеже не навязываю использование электронасоса, но если его убирать я бы однозначно поставил лягушку, а снимать шланги в мороз и качать воздух в обратку мнеб нехотелось. И ксатати мысль сейчас пришла, пока у меня насос ещё живой (тву-тву) а поставлю ка я последовательно с ним лягушку, и при работающем сгодится и если накроется не замерзну . Или лучше параллельно... |
Хлопки в глушитель на больших оборотах | Anonymous | Общие технические вопросы | 8 | 25.11.2016 15:44 |
Вибрация на больших оборотах. | SimonowMhan2009 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 14.08.2009 17:29 |
ЗМЗ 409 на больших оборотах захлебывается! | Serg294 | Инжекторные | 26 | 15.05.2008 08:12 |
Провал на больших оборотах | CMY | Двигатель (Engine) | 19 | 18.03.2008 00:37 |
На больших оборотах двигатель цокает...(на 4-й после 80км/ч) | Trezvyi | Двигатель (Engine) | 6 | 10.02.2005 15:06 |
