23.12.2015, 17:45 | #21 | |
В выходные заглушу Срог, посмотрю выхлоп, если не поможет буду помощи просить дальше. |
23.12.2015, 18:27 | #22 |
Не понятно евро 3 или 4. В каком районе Москвы находишься? Метки проверил?
23.12.2015, 18:31 | #23 | |
Может ему топлива не хватает ? Удали фильтр с топливозаборника и прокатись. |
23.12.2015, 18:47 | #24 |
Реч идет про двигатель евро 3, двигатель евро 4 называеться ЗМЗ 51432, а у ceckov620 двигатель ЗМЗ 51430.
23.12.2015, 18:53 | #25 |
Когда будите снимать СРОГ засуньте пальцы в впускной колектор, в том месте где был к нему прикручен СРОГ, и проверьте наличие в нем пластелина. При таком пробеге впускной коллектор может быть забит, вот ему воздуха и не хватает. Соответственно дымит и не едет.
23.12.2015, 18:59 | #26 |
Вот мы тут гадаем почему не едет, а у меня на всех машинах педаль в коврик упиралась, в том числе и на Хантере.
23.12.2015, 19:11 | #27 |
23.12.2015, 20:00 | #28 |
В начале лучше проверьте правельность установки момента зажигания - совпадение меток коленвала и метки ТНВД. Метка ТНВД должна точно совпадать с меткой коленвала, при этом метка ТНВД может немного не совпадать с меткой распредвалов, так как момент зажигания ставиться относительно коленвала, а не относительно распредвалов.
При нехватки топлива ТНВД начинает стрекатать как будто шайбу в консервной банке трясут. |
23.12.2015, 20:01 | #29 |
должно совпадать ВСЕ как в аптеке
23.12.2015, 20:32 | #30 |
Совпадение меток лучше проверить перед первым запуском мотора так как метка коленвала находиться около турбины и при горячим моторе Вы просто обожгете руки, так как доступ к метки затруднительный.
Вы правы, так должно быть после регулировки, но завод допускает перекрытие отверстие меток распредвалов на 13 процентов при совпадение меток распредвалов. Если возник спорный вопрос попробую пояснить: Момент зажигания выставляеться относительно положения коленвала, а точнее положению поршня первого цилиндра в верхней мертвой точки в такте сжатия. Так как метка коленвала будет совпадать при положение поршня первого цилиндра в верхней мертвой точки и в такте сжатия и в такте выпуска, то чтобы не поставить момент зажигания в такт выпуска (перевернуть ТНВД) необходимо посмотреть на метки распредвалов которые будут видны через маслозаливную горловину. При этом если метка распредвала смещена относительно отверстия в крышки распредвала, то все равно момент зажигания выставляеться относительно метки коленвала как можно точнее, метка распредвала здесь носит чисто информационный хорактер. Метки распредвалов также выставляются относительно коленвала, но в последствие из-за растяжений цепи метки смещяються. Как уже писал допускаеться перекрытие меток распредвалов до 13 процентов. Разумееться после полной пегулировки все четыре метки ( коленвал, оба распредвала и насос) должны совпадать. Но в процессе эксплуатации точно должны совпадать метки насоса и коленвала. Вспомните карбюраторные машины - там момент зажигания ставиться относительно коленвала - положения поршня, а распредвал там был не при чем, да и не совпадал он обычно на пол зуба. |
