27.04.2015, 13:24 | #41 |
новостей пока нет, т.к. времени тоже нет (((
Ща разгребусь не много и опять займусь ремонтом... Про СРОГ понял - буду удалять. Тока не понял про заглушки, где их взять? |
27.04.2015, 22:08 | #42 |
Заглушки изготовил сам из 4мм стали.обвёл штатную прокладку,а дальше как обычно болгарка дрель....
22.05.2015, 11:10 | #43 |
Победили!!! Проблема была в датчике КВ и зажигании. Зажигание поправили (ослабили гайку за шкивом ТНВД и чуть сдвинули сам насос) и провалы пропали!!!
Надо выкидывать нафиг мозги с остальной не нужной лобудой (( |
22.05.2015, 13:11 | #44 |
А что конкретно случилось с датчиком положения коленчатого вала? ПО показанию этого датчика блок управления определяет средние обороты коленчатого вала для включения СРОГ. Если СРОГ была бы заглушены то отказавший датчик не повлиял бы на работу двигателя.
22.05.2015, 20:20 | #45 |
На е2 ентот датчик связан с мозгами. Через 10 секунд после сигнала, что двигатель не крутится, идет сигнал на остановку подкачивающего насоса. А он, собака, иногда не пропускает топливо, остановившись. Видимо отсюда и ноги растут.
