09.09.2006, 13:59 | #21 |
Выкручивать можно и свечу, масло с турбины попасть в цилиндр не может, а вот из поддона очень вероятно.
11.09.2006, 20:22 | #22 |
Пробег 22000км. У меня небольшая проблема была. Была да всплыла Двигатель не заводился абсолютно. Особенно после ТО на 20000км. Сначала просто перестал заводиться с 1 попытки. Потом и с 3. Потом надо было насосом качать. В Пятницу прошедшую прое...лись 3часа-кое-как завелась, но на ХХ работала на повышенных оборотах. Делали вечером, т.к. утром надо было ехать в деревню. Утром завелся, но не с 1 попытки. Доехали нормально (360км), но есн-но в дороге не глушили. Постояла ночь и день-НЕ ЗАВОДИТСЯ . Трахались с ним 4 часа.Проверили все-подачу топлива, турбину разобрали, крышку клапанную сняли, форсунки отворачивали. НУ не хочет и все тут .
Причину нашли чисто случайно. Ну и догадайтеся в чем она была |
11.09.2006, 20:35 | #23 |
11.09.2006, 21:51 | #24 |
У кого ещё какие мысли
12.09.2006, 16:25 | #25 |
Свечи накаливания? Масса отвалилась и свечи не грелись - или что-то типа того
12.09.2006, 19:30 | #26 |
Почти угадал Фотку выложу-увидите.
13.09.2006, 14:14 | #27 |
клапан отсечки барахлил?
13.09.2006, 19:14 | #28 |
Не-а. Не угадали.Ближе всех был Triffid.
Не буду больше вас мучить: все дело было в одном дурацком, мелком, паршивом, гребаном и т.д. ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ. Люди не делайте моих ошибок-не поленитесь, откройте капот и посмотрите около тормозного цилиндра около разъёмов черная такая коробочка. В ней 4 предохранителя. У меня сгорел крайний левый . Нет, не подумайте что он сгорел что-то защищая. он небыл закреплен и просто болтался. Как я говорил выше, узнали об этом чисто случайно. Просто не знали куда ещё лезть и что смотреть. Заглянули чисто наобум. Даже подумать не могли что такое может быть. P.S. Если кто-то знает что за предохранитель, поделитесь инфой. P.P.S. Тему открыли, народу много было, а щаз ходит 4 человека ? Люди, вы куда делись ? Ау? |
13.09.2006, 20:38 | #29 |
Вот есть у меня такое подозрение, что эти предохранители как раз за свечи накаливания и отвечают. Цилиндров - четыре штуки, предохранителей тоже четыре, при этом стоят они отдельно от основного блока. Один предохранитель вылетел, значит калятся только три свечи и двигатель запускается плохо. Вот такая у меня версия.
На самом деле, нужно в руководство заглянуть, но я сейчас далеко от него, поэтому и строю догадки. |
13.09.2006, 22:30 | #30 |
Была и у меня такая же беда,не хотел пускаться , но было лето ,жарко иногда и заводился.Ещё спасал бензинчик прыснутый в коллектор-сразу схватывал и дальше никаких отклонений ни на холостых ни под нагрузкой ,тоже не мог понять что такое,возил всегда с собой бензина бутылочку.Нашел тоже случайно,у меня полетела релюшка регулятор напряжения на генераторе,и когда смотрели электрику обнаружился сгоревший предохранитель , тот самый 60 ампер на свечи накала,заменил всё стало попрежнему -схватывать сразу.Я было дело даже грешил на западание рейки ТНВД,симптомы похожие,по мнению знакомых дизелистов.Ещё грешил на завоздушивание системы и что топливо уходит из ТНВД.Кстати в крышке этого блока предохранителей имеется ячейка и там запасные предохранители,вот я обрадовался когда их нашел,а то в магазинах на 30 и на 90 ампер, а на 60 нет.
Да ещё в этом блоке предохранителей второй слева предохранитель на 40 или 30 не помню уже, вообще беспонтовый то есть не нужен просто так стоит. По этому поводу совет - возите запасной предохранитель на 60 ампер,кто знает когда он ещё вздумает перегореть. |
АНДОРИЯ,Проблемы,присоеденяйтесь. (2) | Segan | Дизельные | 1697 | 16.12.2011 19:07 |
Андория | Alex ya3 | Дизельные | 6 | 17.11.2010 12:11 |
УАЗ-Андория | Sabir_Ulyanovsk | Двигатель (Engine) | 6 | 25.01.2010 21:22 |
андория | evg73 | Дизельные | 1 | 08.07.2009 20:51 |
