14.01.2018, 09:58 | #1 |
какой мотор на буханку купить ?
Накрылся медным тазиком мой мотор УМЗ 4218 , а именно проело отверстия охлаждения в блоке до неприлично больших размеров , пытался заделать их холодной сваркой , но затея не увенчалась успехом , раковины просто огромны , пробег блока около 300тыс , жаль что всего 50 тыс назад установил новый коленвал , новые шатуны и поршни , была перебрана головка , но блоку уже ничего не поможет , самое печальное что собрав мотор после попытки заделать холодной сваркой , залил охлаждайку и попробовал завести только через пару часов , наружу протечек не было а вот во 2й цилиндр антифриз натек (я даже не ожидал этого ) почувствовал что двиг как-то странновато крутится и не завелся , выкрутил свечи и крутнул , а из 2го антифриз из свечного полетел , думаю вполне возможно что гидроудар во 2м был .
Ловить с этим мотором нечего , шпильки не вывернуть из блока , решил купить Бу мотор и тут возник вопрос а какой купить , приоритет надежность и ремонтопригодность , и возможность использовать запчасти от моего двигателя . Опять покупать УМЗ4218 как то не очень хочется вполне возможно что блок разъеден точно так же как и у моего , что кто посоветует ? |
14.01.2018, 10:07 | #2 |
Купить любой можно. Возможны проблемы с ГИБДД, если изменится марка двигателя. Продать потом не сможете, не будут оформлять. А оформлять замену двигателя хлопотно, долго и денег стоит.
14.01.2018, 10:29 | #3 |
409 , но он не попадает под твои требования по поводу использования з/ч от старого .
14.01.2018, 10:35 | #4 |
14.01.2018, 10:36 | #5 |
14.01.2018, 10:37 | #6 |
14.01.2018, 10:37 | #7 |
14.01.2018, 10:42 | #8 |
А почему не купить новый блок и на пересыпать железо из старого? Или - даже любой мотор 421 под расточку. Вчера был на разборке - штуки три волги, несколько газелей, найти что угодно можно.
14.01.2018, 10:43 | #9 |
14.01.2018, 10:43 | #10 |
