21.02.2018, 20:50 | #81 | |
Хорошо, когда о денежных средствах думать не требуется! Кстати - я бы шпильку стал греть. И остужать. Меньше вероятности спалить блок - а расширяясь она может расшевелить ржавчину. А чтоб не перегреть ал.сплав - его мажут мылом. Пока не станет темно-коричневым - греть можно. |
21.02.2018, 20:59 | #82 | |
Нагреть ручной горелкой блок до критической температуры сложно, либо устанут руки, либо кончится баллончик. Тем более на морозе. |
21.02.2018, 21:14 | #83 | |
Баллон ацетилена и кислорода достаточен, чтобы нагреть многое... А горелкой от дихлофосного баллона - нагреть и впрямь сложно. |
21.02.2018, 21:25 | #84 | |
Мне по долгу службы приходится разбирать и восстанавливать до изначального нового заводского состояния узлы и агрегаты.Часто, существующие на белом свете в единственном экземпляре. И горелочка с дихлофосным баллоном действеннее резака с кислородом, кстати, стоящим за спиной. Мне пришлось поездить на всем, начиная с 1934 года выпуска. На 21й наезжен не один десяток тысяч, ибо она у меня всегда есть. Я тоже спрашивал совета у более знающих. Потому знаю, что снег надо чистить трактором. Знаю разницу между полевым ремонтом и капитально-восстановительным. Знаю, что кольца большего размера упиливать плохо. Много чего знаю. Казели, полной массой под пять тонн, выхаживают на умз по двести тысяч. Чтож такой уважаемый моторист , как вы, сам себе мотор на 50 тысяч сложил?! |
21.02.2018, 21:27 | #85 |
там , мужики давайте не ругатся, просто на двух цилиндрах есть царапины, а найти нутрометр нет возможности, как ни пытался, поэтому что б исключить всякие там косяки с повторным ремонтом решил точить, так как моей месечной зарплаты не хватает даже на расточку и поршневую с прокладками, такие у нас зп в провинцыи, и чтоб не переводить денги в пустую
21.02.2018, 21:30 | #86 | |
Кострому в топку, завода давно нет. Десяток человек китайские поршни по коробочкам раскладывает. |
22.02.2018, 09:58 | #87 | |
Как и чем чистить снег в моем СНТ - тоже решаете не Вы, а правление. Если я справляюсь со своей работой лучше, чем эпизодически приезжающий издалека трактор - и намного дешевле - почему это так раздражает некоторых? Причину поломки моего мотора после 50 ткм пробега - выяснили, проблема была не в сборке, а в режиме эксплуатации, моя вина, как шофера, высокогорье, локальный перегрев. Что у меня не так с тормозами - если они работают исправно - я не понял. Или было приплетено до кучи? А главное - если нет желания ответить на какой-то вопрос, то самое простое - на него не отвечать. Излишний гонор - плохо для кармы. |
23.02.2018, 19:47 | #88 |
со шпилькой справился, на ночь полил йодом)) в обед тормазухой, а после работы, чуть обстучал и шпилька пошла норм, сегодня скинул мотор, так что процес идет, медленно но верно
24.02.2018, 09:16 | #89 |
24.02.2018, 13:41 | #90 |
всем привет, парни вопросик, вынул вал и не могу найти номер (размер) на вкладышах есть только какая то эмблемка а цыфры отсутствуют почемуто?
