Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > Покупка УАЗ Патриот
Старый 13.07.2016, 01:29   #111
forester55
Аватар для forester55
Сообщение от mityi_tigrov Посмотреть сообщение
Гляну вал рулевой, шлицевое, но не думаю что там что то могло закиснуть конечно)
Дело конечно твоё, но било в руль на кочках при снятии кардана он очень туго практически ни как не двигался в шлицевом налил в тубку масла и сдвигал ,раздвигал пока не стал двигаться относительно легко стук прекратился.
forester55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 01:55   #112
forester55
Ну ты даешь. Закисло! Хрен оно когда там закиснет, потому что постоянно
в движении. Если бьет-значит есть люфт. И скорее всего в шкворнях.
Товарищь ты не прав.Вот смажет человек рулевой кардан востановится движение этого самого кардана и биение в руль при проезде кочек прекратится.
Сообщение от Mikhail50 Посмотреть сообщение
Причина в шлицевом соединении кардана рулевого вала.
Для проверки - побрызгайте несколько раз обильно вэдэшкой и покатайтесь.
Старый 13.07.2016, 06:22   #113
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от forester55 Посмотреть сообщение
Рулевой кардан, шлицевое соединение закисло.Снимать, промывать, смазывать.
Снижение подвижности в шлицевой рулевого карданного вала конечно-же приводит к дополнительным стукам, которые водитель ощущает на руле, но основная причина дискомфорта рулевого управления Патриота кроется в наличии жесткой (металлической)связи между рулём и колёсами из-за чего любые стуки-бряки ту-же передаются на руки водителя. Эффективной преградой на пути механических, колебаний может оказаться обыкновенный резино-металлический демпфер по примеру вот такого.
СТО Ваксойл-Сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 11:03   #114
forester55
Сообщение от СТО Ваксойл-Сервис Посмотреть сообщение
По типу газ 24 http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz...ufta_rulya.htm
Старый 14.07.2016, 06:13   #115
СТО Ваксойл-Сервис
Да, совершенно так. Полужёсткий разъём на рулевых валах характерен для очень многих автомобилей, особенно на таких где кузов сидит на мягких подушках. Не знаю почему заводчане обошли стороной такую очевидную, казалось-бы мелочь. Наверное что-бы кулибины не дремали.
Старый 14.07.2016, 14:16   #116
Fastor
"..... Не созданы мы для легких путей
и эти повадки у наших детей..."
( Песня)
Fastor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 15:19   #117
new469
Вообще-то кубины должны продолжать дремать дальше - переделка
рулевого управления запрещена.
Старый 16.07.2016, 15:12   #118
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
а может быть биение в руль из-за того что стоят шкворня на подшипниках?
Старый 18.07.2016, 10:08   #119
HEXTA
Аватар для HEXTA
Биение может быть по многим причинам. IMHO, практически любая часть передней подвески может давать тук-тук.
И по этой в том числе.
Но сначала.... лучше проверить рулевой кардан
Старый 18.07.2016, 10:22   #120
ivaigo_uaz
Аватар для ivaigo_uaz
Чтоб не гадать попусту, измерь люфт рулевого управления.
Только не на глазок, а прибором, которым на техосмотре меряют.
Такие приборы кроме как в пунктах ТО, еще в любой порядочной авторемонтной конторе имеются.
Скорее всего приборчик покажет не ноль.
Вот теперь хочешь стой, хочешь сядь, а слегка почеши репу и начинай плясать от колес. Подними передок и
- ручки на колесо 12-6 и покачай колесо. люфт есть - шкворня болтаются, нет люфта, шкворня в порядке
- проверь люфт на рулевых наконечниках
- схождение в порядке ли
- в рулевом редукторе клацает?
- на рулевом карданчике карданные соединения люфтят, шлицевое люфтит?
Если по всей этой цепочке где-то люфт - устраняй и в руль не будет биения.
ivaigo_uaz вне форума   Ответить с цитированием
На что следует обратить особое внимание при покупке Б/У авто soliada Обсудим автомобили 1 06.11.2009 02:24
На что обратить внимание при покупке буханки? Ерема Буханки и Головасты 30 11.04.2008 04:54
На что обратить внимание при покупке БУХАНОЧКИ. СТАРМЕХ Буханки и Головасты 6 31.03.2006 23:40
Нюансы при покупке или на что обратить внимание? Artemiy Общие технические вопросы 3 11.03.2006 11:15
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
