29.06.2006, 02:07 | #21 |
Просто срабатывает раньше чем надо вот и все. Но и совсем глушить ее нельзя. Случай с Солексом я сейчас не оговариваю, разговор о К-151, его нормальная работа на режиме полного газа немыслима без системы ЭМР, он работает и без того на грани обеднения. Так что надо разбираться с порогом срабатывания, а не глушить жиклер.
29.06.2006, 09:59 | #22 | |
Хочу попробовать....
http://www.daaz.ru/foto/product21p_1.gif не понял: 1. "...экономайзер мощностных режимов спрятанный под "треуголкой" ..." под какой треуголкой он спрятан? 2. "...снять крышку экономайзера, вывернуть жиклёр и ввернуть на его место заглушку (винт М4) пружину с мембраной удалить как класс на место мембраны установить глухую прокладку из масло бензостойкого материала...." Где эта крышка находится? Если получиться, то аналогично сделаю и на буханке. С уважением Алекс.О.ГО. ЗЫ Желательно на фото прямо стрелкой указать что надо откручивать |
29.06.2006, 10:37 | #23 | |
29.06.2006, 23:18 | #24 | |
30.06.2006, 07:02 | #25 |
2 Алекс.О.ГО.: распылитель ЭМР - под номером 36, дальше и так видно. Когда снимаешь крышку карба, из нее торчит длинная такая трубочка; это его бензозаборная трубка, на конце которой располагается несъемный жиклер. Для этого типа карбов характерна жесткая зависимость расхода от уровня топлива в поплавковой камере - выставлять его надо с высокой точностью, ориентируясь на хлипкий баланс между расходом(а также СО/СН - газоанализатор здесь здорово может помочь) и стабильностью работы на холостых после больших нагрузок
EJ - Бобик |
Снижение шума в РК | igor26 | Раздатка | 47 | 08.01.2013 23:56 |
ХХ и электромагнитный клапан на солексе | Vadim_K | Карбюратор. Теория и практика. | 2 | 09.11.2009 17:47 |
Не работает ускоритель на солексе | =андрей= | Карбюратор. Теория и практика. | 10 | 26.09.2008 09:57 |
Соотношение "Улучшение проходимости/снижение надежности" при установке самоблока. | TLC80G | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 17.01.2008 20:53 |
уменьшение расхода | San | Общие технические вопросы | 9 | 25.02.2005 15:18 |
