Закрытая тема
Старый 16.04.2018, 14:40   #491
Дмитрий ZFR
Аватар для Дмитрий ZFR
Добрый день, коллеги!
поставил 12вольтовишное выносное РР вместо, 846.3702
зарядки нет
на старом 2 провода, которых на новом нет
что нужно отпилить/откусить, запилить/припаять?
Дмитрий ZFR вне форума
Старый 16.04.2018, 15:18   #492
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Дмитрий ZFR Посмотреть сообщение
зарядки нет
Первое сообщение этой темы, там всё есть, и как выносное реле подключать тоже нарисовано.
Udarnik-truda вне форума
Старый 19.04.2018, 16:28   #493
Джек 199
По умолчанию Глючит РР?
Вводные- Буханка, гена 40 А , РР 12.37.63 гост3940-, ремень натянут, аккум заряжен, плотность 1,21.
Напряжение сети 12,5 при подключеном аккумуляторе. Без него 13,5. Под нагрузкой (свет+печь) без аккумулятора- 13,2. Измерения, что на гене что на клеймах одинаковые.
Реле хитрое на нем 4 контакта (с учето провода массы). Номер с него указан выше в инете не нашел описания. Можно предположить что РР двух режимное тогда где находиться может переключатель, на самом РР- нет. Жгуты проводов вскрывать и искать что куда не хочется.
Собственно вопрос, что могет быть, и как (где) переключалка зима /лето (или автомат). Что это за РР?
Джек 199 вне форума
Старый 19.04.2018, 19:22   #494
Silver
Сообщение от Джек 199 Посмотреть сообщение
Про это РР ничего не скажу, а так картина понятная
Напряжение на генераторе маловато,АКБ разряжен, отсюда и падение напряжения при подсоеденении АКБ
Silver вне форума
Старый 19.04.2018, 20:05   #495
Джек 199
Сообщение от Silver Посмотреть сообщение
Читаете, что пишу акум заряжен, гена без аккумулятора обеспечивает питание нагрузки, проверил включением дальнего света и печки, просел на 0,3 в. 13,5/13,2
Джек 199 вне форума
Старый 19.04.2018, 21:24   #496
Mayor
Аватар для Mayor
А ведь Сильвер прав. Маловато будет. И упомянутая плотность в 1.21 тоже говорит за недозаряженность АКБ. Даже для южных жарких регионов с среднемесячной т-рой в январе +5 рекомендована как минимум 1.23. И то что с подключением АКБ напряжение на нем не поднимается хотя бы до тех 13.5 , что гена развивает без АКБ в нагрузке, тоже говорит о недозаряженности... а то и уже о неисправности и неспособности полноценно принять заряд.
Действительно следует принимать какие то меры для приподнятия борт напряжения хотя бы до общепринятой нормы в 14.0В. Те 13.5 что выдает генератор без подключения АКБ мало, и отсюда голодный паек АКБ и просадка при подключении АКБ - он не перестает потреблять зарядный ток и грузит генератор...который ко всему прочему ещё и ограничивается регулятором по заниженной планке.. А АКБ думаю стоит протестить ...хотя бы поставить на заряд вне авто и отследить параметры - ЭДС и плотность . И если по мере заряда не будет наблюдаться их рост...хорошего мало.
Mayor вне форума
Старый 20.04.2018, 05:26   #497
Джек 199
Я не исключаю проблемы с АКБ, но я написал что он заряжен- я его дополнительно на заарядке гонял (от сети) пока не перестал брать заряд! хотя он и без этого маслал нормально.
Джек 199 вне форума
Старый 20.04.2018, 19:35   #498
Mayor
Аватар для Mayor
я его дополнительно на заарядке гонял (от сети) пока не перестал брать заряд.
А какое напряжение было на клеммах АКБ когда он перестал брать заряд? Причем интересна величина замеренная с подключенным и работающим зарядным устройством когда зарядный ток пркратился - так называемый буферный режим. Ну и важна величина на клеммах АКБ минут эдак через 15-20 после отключения её от зарядника...и плотность электролита.
Хорошо если первый замер показывает не менее 14.0 а второй не менее 12.7В . Ну а плотность - для средней полосы России - не менее 1.24-1.25 а для Новосибирска наверное не менее 1,26-1.27 Если показатели ниже - заряд не полный.
Подзарядившись батарея перестает потреблять ток от подключенного к ней зарядника и при 13.5В. Но это совсем не означает полного заряда.
Неполностью заряженная батарея вполне в состоянии крутить стартер, но находясь в условиях голодного пайка при пониженном напряжении в борт сети, долго и счастливо не проживет.
Последний раз редактировалось Mayor; 20.04.2018 в 19:39.
Mayor вне форума
Старый 20.04.2018, 19:53   #499
Джек 199
Нет, не так я проездил на тойоте пузотере 10 лет на плотности 1,23, но у меня гараж не отапливаемый из кирпича, сибирь. В зиму подготавливал гонял по 2-3 дня в выходные, пару раз.
Потом помял, думаю хватит устал, после простоя 2-3 мес он помер.
И так, плотность бережет аккум, но снижает "заряд" емкость.
Проблему решил, стыдно признаться, вроде радиоэлектронщик, и так...
Джек 199 вне форума
Старый 03.05.2018, 16:41   #500
Werewolf83
Имею следующий глюк:
Генератор БАТЭ 90А с одноручейковым ремнем, подключенный к штатному реле-регулятору. Большой провод на аккум.
Едешь как белый человек, с фарами включенными, вольтметр показывает 14в, все в порядке. Через короткое время что-то решает, что нужно зарядить аккум, просадка напряжения, ремень буксует, свист, шум, и т.д., продолжается это приблизительно секунд 20-30, потом все опять нормально.
Ремень натянут нормально.
Вопрос - нужно ставить широкий ремень, или выбрасывать таки уазовский реле-регулятор и ставить тот, что был в генераторе?
Werewolf83 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
