Старый 12.01.2018, 20:23   #11
Irbis50
Аватар для Irbis50
Купите сначала колёсики, диски с 0 или + , чтоб колеса были внутри крыла, если не будут упирается в лодку, отсюда будет выбор лифта, или соответствует резка
Серги продаются разные, когда то был выбор в Н-Н, и под амортизатор можно чуть довернуть нижнюю опору рессорына переднем мосту, что б чуть компенсировать лифт для амортов, шланги можно поставить с Урала , там есть две длинны, или газелевские
Вообщем поиск рулит
Старый 12.01.2018, 21:00   #12
Davey
Аватар для Davey
А арки вырезаны? У меня 38 при обычном лифте. 5 см кузов и подвеска 4 см.
Старый 12.01.2018, 23:29   #13
УАЗМЕТАЛЛ
Аватар для УАЗМЕТАЛЛ
Сообщение от Алексей 89 Посмотреть сообщение
Кузов лифтовать дальше не вижу смысла, там 5 см, это оптимально ИМХО
Я понимаю, но есть же общие подходы, например как на тойотах, под 35 колеса достаточно +2 дюйма лифта и тп. Под 39 уже надо Дропбоксы, лифт подвески 5", лифт кузова 2,5" и тд.
В частности за 71-72 модели тлк говорю, имеется и такой аппарат.
Я тоже понимаю.... Но блин... ИМХО, 39 дюймах на штатных мостах - это как-то не очень надёжно...
УАЗМЕТАЛЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2018, 05:15   #14
foks44
Какие зч необходимо будет заменить (шланги тормозные например), амортизаторы менять на какие, если необходимо.
Скорей всего, шлицевой на карданах не хватит, проставки между карданом и мостом потребуются. Аморты и родные можно оставить, но приварить к родным ушам дополнительные уши, сверху и снизу.
Старый 13.01.2018, 08:57   #15
razer
Аватар для razer
вырезай арки по максимуму. аммы лучше поставить от газели газовые(приварив к ним ухо еще одно для удлинения) или под лифт, чтобы они справлялись с выросшим весом.. и прокладки между рессорой и мостом 20-30мм заменив стремянки на подлинее(это даст возможность сделать машину помягче выкинуть лист).
Старый 13.01.2018, 09:24   #16
FotoSar
Старый 13.01.2018, 14:43   #17
Алексей 89
Вообщем поиск рулит
Колеса куплены, айрок 39х13,5, диски максимально нашёл 15х10, наварил хампы, вылет -65. В арки конечно не входят.
Научите вставлять фото, покажу, примерял колеса. В статике входят, но при артикуляции явно будут цеплять.
Резать несомненно прийдется, тем более уже резал.
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2018, 14:45   #18
Алексей 89
Спасибо за фото, интересный вариант, тем более их можно под углом обточить, чтобы мост к раздатке довернуть.
Старый 13.01.2018, 14:47   #19
FotoSar
Проще сварить проставку под углом, как клин.
Старый 13.01.2018, 15:09   #20
Irbis50
Аватар для Irbis50
Есть такие заезжай, из чугуния
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
