02.02.2020, 09:29 | #11 |
Всякие пауэрбанки для старта двигателя по такому же принципу работают.
02.02.2020, 09:36 | #12 |
Не совсем. Ключевое слово "для старта". Тут другая идея. Например я знаю, что ближайшие выходные я в запое и ехать никуда не планирую. В пятницу ставлю под ноги водителю старенький, но еще живой аккумулятор. И все выходные скармливаю его основному. Туда даже можно и не подходить, при таких режимах ничего вообще произойти не может.
02.02.2020, 09:42 | #13 |
В любом случае идея хорошая, поддерживаю. У меня иногда в роли помощника зарядное выступает, +5А и бодрее крутит.
02.02.2020, 09:44 | #14 |
Донор 12 А/ч, ток 1,5 А с учетом кпд 85% его хватит на 6,8 ч. А на морозе и того меньше. Может ток сделать побольше, а запускать все это часа за два до поездки дистанционно или по таймеру?
02.02.2020, 09:58 | #15 | |
Что-же касается всяких таймеров, то мог-бы и таймер, мог-бы и с пульта с окошка... Пока не вижу надобности. |
02.02.2020, 09:59 | #16 |
02.02.2020, 10:11 | #17 | |
и на улице на газоне патрик со сдохшим акб таскать -прикуривать неохота может тоже на ночь через прикуриватель поставить ? так конечно ради одного раза преобразователь собирать не буду через резистор ? |
02.02.2020, 10:18 | #18 | |
В первый момент сдохший аккумулятор способен принять большой ток. Донор - отдать. С учетом внутреннего сопротивления на сдохшем напряжение подрастет, на доноре уменьшиться. Напряжение выровняется и все. И если сдохший аккумулятор заряжать подобным или бОльшей емкости - процесс-бы какое-то время шел. Но тут произойдет все весьма быстро. И у AGM внутреннее сопротивление кстати много больше. |
02.02.2020, 10:20 | #19 |
Суть в том, что напряжение нужно немного подкинуть. Или ты хочешь два AGM последовательно? Тогда резистор будет шибко греться.
02.02.2020, 10:23 | #20 | |
но у меня есть преобразователь регулируемый может соединить 2 аккума AGM последовательно,на выходе преобразователя выставить 14.5 и подать в прикуриватель ячерез резистор для ограничения тока я что-то забыл какой преобразователь.может он cc/cv -тогда можно и напряжение и ток выставить.надо глянуть |
