17.12.2018, 20:37 | #1 |
Доработка буханки, нужен совет
Опытные буханководы, нужен ваш совет по доведению буханки до определенной везделазности, сейчас имею козлика на вояках, но вот хочется повысить обитаемость, так, чтоб и переночевать в машине можно было и места побольше, и чайку попить где, вообщем пристально смотрю в сторону буханки. Однозначно это будет инжектор и видимо с 409 мотором, верное решение ? Самый сложный вопрос для меня это подготовка ее к бездорожью, минимум для меня это военные мосты и ХТ резина в размере до 32 или до 255/85/16, насколько сложно установить на буханку военные мосты с резиной до 32 дюймов, сколько доработок это за собой потянет ? резать ? пилить ? хотелось бы обойтись без лифтования. При установке военн мостов, сохранить гидроусилитель сложно ? Второе это лебедка, думаю сделать ее сьемной, чтоб можно было использовать и впереди и сзади, насколько это сложно и как это исполнить ?
17.12.2018, 21:47 | #2 | |
А, Вы, готовы перетаскивать 40-50 кг груза из салона к месту установки и обратно,и все это совсем не дома перед гаражом? Вот и ответите себе на вопрос,насколько это сложно,ну итд! Идея съемной лебедки-это бред из бреда. |
18.12.2018, 04:01 | #3 |
Военные мосты забудь. Барсы и только барсы. У меня Резина 265*75*16 на патриотовских дисках. Лифт рама-кузов 60мм и добавлено листов в рессоры. Арки не резаны. В диагоналях цепляет. Гидроусилитель не вижу проблем.
18.12.2018, 07:48 | #4 |
Не совсем верно. Смотря где и как ездить. Мне вот , за последние два года , она ни разу не понадобилась. Потому , ездит в багажнике , закрепленная . При необходимости , могу за пять минут поставить хоть на зад , хоть вперед. И весит она , ну никак не 50кг. 22кг , в моем случае. Удобные рукоятки для переноски и установки. Крепление на штивтях со стопорами. На всю процедуру крепления уходит секунд 30 с подключением разъема.
18.12.2018, 09:13 | #5 | |
ставь холодильник , второй аккум, инвертор, мойку, и вебасту. |
18.12.2018, 09:27 | #6 | |
Так ли нужны вояки- не уверен. 32"спокойно таскают колхозы. При этом они и дешевле, и менее капризные с учетом качества нынешних з/ч.Ну а если ставить порталы- то уже широкие, Барсовские. Лебедка 9500 в переносном варианте- вещь достаточно условно переносная. 40-45кг таскать радости мало.Переносные лебеди- или на цепях https://www.autoventuri.ru/product-l...an_staln_tros/ (в этом случае она будет макаться в жижу регулярно. или с площадкой в квадрат https://www.autoventuri.ru/product-l...odami_v_sbore/ (тогда надо будет и спереди и сзади делать под бампера квадрат). |
18.12.2018, 10:26 | #7 | |
Да и очень интересна лебедка весом в 22кг,особенно ее тяговое усилие! Разве такие бывают,усилием хотя бы от 8000!Да и про площадку и прочую подвесную муть не забываем,тоже вес имеет. "Или вы не Куртис,или эта ксива не Ваша". |
18.12.2018, 10:35 | #8 | |
18.12.2018, 10:41 | #9 |
18.12.2018, 11:14 | #10 |
