13.12.2010, 06:31 | #1 |
Трещина в блоке.
Товарищи подскажите, разморозился блок в районе крана, замазал холодной сваркой вода вроде не бежит. Тосол боюсь заливать. Как лучше заделать трещину длинной она 7-8см.
13.12.2010, 06:56 | #2 |
13.12.2010, 09:58 | #3 |
только варить тк расширение блока и хол сварки разное и после нескольких циклов она отвалится
13.12.2010, 15:26 | #4 |
Трещина на мазовском блоке была 200 мм. заделал холодной сваркой, ездил больше года, хоть бы хрен. Надо только подобрать сварку с необходимым наполнителем. (Алюминь, пластик иль железо какое)
13.12.2010, 15:50 | #5 |
согласен
просто я кроме поксипола хол сварок не видел а меня он не порадовал не смотря на его рекомендации(( |
13.12.2010, 15:57 | #6 |
Была машина с дефектом блока(масляный канал с каверной на колено )масло СТРУЁЙ .В2006г. хол.сварка и ездит до сих пор.
13.12.2010, 16:09 | #7 |
14.12.2010, 12:10 | #8 |
19.12.2010, 01:15 | #9 |
Под краном идет маслянная магистраль. Если трещина достала ее-блок в утиль.Не факт ,что при сварке не поведет посадочное место под гильзу.
20.12.2010, 17:28 | #10 |
Лучше всего - новый блок. Любые попытки варить, клеить и т.п. приведут к тому, что когда затраты на всю эту канитель станут сравнимы с заменой блока, блок все равно придется менять.
Трещина в блоке - забить? | Kirpitch | Двигатель (Engine) | 3 | 28.06.2010 23:53 |
Трещина в блоке. | SimonowMhan2009 | Двигатель (Engine) | 1 | 14.07.2009 21:34 |
Трещина в блоке...Что можно сделать? | MeNGor | Двигатель (Engine) | 8 | 15.06.2009 20:34 |
трещина в ГБЦ. | Dennis | Двигатель (Engine) | 5 | 03.02.2006 14:07 |
