08.05.2019, 11:52 | #281 |
08.05.2019, 13:16 | #282 |
08.05.2019, 13:32 | #283 |
08.05.2019, 16:59 | #284 | |
Ничего не случиться. Опыт в этих делах имеется. Приходилось перерезать резьбу,в следствие износа,на разных КПП и редукторах главной передачи,всяких грузовых авто.Благополучно после ремонта эксплуатировались. |
15.07.2019, 03:12 | #285 |
РК
Здравствуйте уважаемые форумчане! Косозубая рк с одним рычагом включения, КПП даймос. Дядя Вася из соседнего гаража не снимая рк с КПП снял крышку картера рк чтобы завтулить посадочное место под подшипник заднего кардана. Это было сделано квалифицированным расточником на нормальном станке. Также был установлен новый роликовый подшипник. Рк собрана на прокладки с герметиком . В итоге имеем - нет прямой /повышенной/ передачи. Только пониженная. Если удалось каким-то образом включить прямую, то она скоро самовыключится. Что могло случиться и где мог накосячить дядя Вася? Спасибо всем за советы!
15.07.2019, 05:19 | #286 | |
Узлы так не ремонтируют. Ее сдернуть за полчаса можно, без ямы и каких то особых приспособлений! |
17.07.2019, 14:34 | #287 |
18.07.2019, 06:43 | #288 |
Рк
Криворукое завтуливание исключается.
22.07.2019, 13:18 | #289 |
РК
Здравствуйте, уважаемые форумчане! До снятия и разборки раздаточной коробки руки всё еще не дошли. Анализирую некоторые моменты и вот что вспомнил - на выход вала привода заднего кардана был установлен роликовый 306-й подшипник у которого есть внутреннее кольцо. Что может быть если это внутреннее кольцо установили не той стороной??? Всем спасибо!!!
11.08.2019, 07:03 | #290 |
РК
Снял раздатку и что имею - офигенные осевой люфт. Внутренняя обойма роликового подшипника на вал установлена наоборот. Вот причина самовыключения как пониженной, так и прямой.В результате этого безобразия умерли шестерни пониженной передачи. В данном случае реально действует народная мудрость - хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам. Подшипники на валах все роликовые. На всех имеется небольшой люфт. Как быть с этой проблемой. Полемика о подшипника РК имеет не однозначный ответ.
