07.06.2007, 00:30 | #1 |
фланцы ведущей шестерни
В процессе перелопачивания всего и вся , наткнулся на такую штуку - фланцы ведущей шестерни обоих мостов болтаются. Отстегнул карданы, а там гайки закручены от руки. Просто пальцами можно отвернуть.
Вопрос: если старый хозяин хоть какое то время ездил с таким безобразием, чем это может аукнуться мостам. И с каким усилием затягивать эту гайку. По мануалу вроде 17-21 кг. Неужели так сильно. Конусные подшипники не гавкнутся ? |
07.06.2007, 00:45 | #2 |
не гавкнутся, если шайбочки регулировочные правильно подобраны.
странно, но машина совсем новая, или фотка не твоя? а вообще можно ГП убить если долго ездить с открученными гайками и то в заднем мосту, т.к передок в основном без нагрузки катится. Последний раз редактировалось BOB157; 07.06.2007 в 00:48. |
07.06.2007, 00:48 | #3 |
Нее, фотка не моя, просто присобачил наглядное пособие про какую гайку идёт речь.
А как мне понять, правильно ли подобраны регулировочные шайбы ? |
07.06.2007, 00:50 | #4 |
Посмотри на износ шлицев и шестерен ГП, а также люфты в подшипниках ведущей шестерни. Если там всё нормально, то вдогонку аукаться, вроде, не должно. А прежний хозяин мог и не ездить с таким безобразием. Он мог через относительно небольшой пробег регулярно подтягивать (если следил). А гайки эти вполне могли регулярно откручиваться сами, если у кардана был некоторый дисбаланс или износ шлицев - не настолько сильные, чтобы вызывать заметную вибрацию, но достаточный для такой вот мелкой пакости. У меня было такое - заменил кардан на другой, с ненамного меньшим износом - и гайки разучились "гулять".
07.06.2007, 00:55 | #5 |
Да мост то на машине. Через неделю уже в лес ехать надо. Как тут посмотришь на износ. А гайки то эти шплинтованные, как же они могут сами откручиваться.
Если я закручу их на 17 кг. , как можно понять, что подшипник перетянут? |
07.06.2007, 01:01 | #6 |
для начала затянуть гайку min моментом из диапазона 17-21 до совпадения шплинта, и попробовать как вращается фланец и не люфтит ли больше. ну а дальше по мануалу
07.06.2007, 01:08 | #7 |
Спасибо, буду пробывать . Посмотрим , что из этого выйдет.
07.06.2007, 01:12 | #8 | |
А гайки как откручиваются? А х.з. как это получается! Затягиваешь нормально, потом смотришь - болтаются. Не исключено, что это, собственно, и не гайки, а немного подразбивается сам фланец. |
07.06.2007, 01:15 | #9 |
Понятно . Буду делать, слушать. А заодно и сальник поменяю, а то мокнет гад.
07.06.2007, 01:21 | #10 |
Если найдешь буржуйский - меняй, если нет - то, imho, лучше не надо, если только мокнет.
подшипники ведущей шестерни диференциала | nikola* | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 05.07.2010 12:34 |
Военный мост: регулировка подшипников ведущей шестерни | Raider | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 30.05.2010 21:05 |
Шайба опорная ведущей шестерни колесного редуктора | Серый59 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 26.01.2010 02:09 |
Замена ведущей шестерни спидометра | zahar_74 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 18.09.2009 21:51 |
Замена сальника ведущей шестерни Спайсера | NICKTIMUAZ | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 11.05.2009 21:57 |
