10.05.2007, 14:19 | #21 |
а, я о чем говорил, пока дело не дошло до лямда-зонда. Всех угнали в дебри.
10.05.2007, 20:15 | #22 | |
Так что в катализаторе ничего не дожигается как в примусе А только преобразуется из токсичного в более безвредное! Последний раз редактировалось forester55; 12.05.2007 в 22:09. |
11.05.2007, 11:26 | #23 |
А кто говорил, что идет дожиг, идут химические процесы с выделением тепла.
11.05.2007, 15:24 | #24 | |
Исчо как дожигается (мона сказать ГОРИТЬ) если пропуски зажигания идуть от неисправной свечи - в выпускную трубу выбрасывается бензин с воздухом, а тут на тебе катализатор 800 градусный.... |
11.05.2007, 15:44 | #25 |
Это уже при ненормальной работе двигателя не исправность с-мы пиьания или зажигания
11.05.2007, 17:24 | #26 | |
Основная функция катализатора - окисление (дожигание) окиси углерода и окиси азота до относительно безопасных CO2 и NO2 (вместо очень токсичных СО, NO) и окисление углеводородов до тех же соединений, чтобы из трубы не летели "обломки" молекул, которые тоже могут быть очень токсичны, например ароматические углеводороды или вообще какя-нить другая гадость, все это "догорает" до воды, углекислоты и NO2... Может я и ошибаюсь насчет восстановления азота, только, если бы все было так просто - экологических проблем не было бы вовсе... Насколько я знаю, чтобы восстановить азот из окислов, надо где-то родить хороший восстановитель типа аммиака, и тогда при этой температуре вполне возможно получить азот и воду, а для этого требуется еще и аммиаком заправляться. Что является восстановителем азота в катализаторе? Одного катализатора мало, нужен еще донор электронов, коим выступает водород в аммиаке,а его в катализаторе как раз нет... Последний раз редактировалось aut; 11.05.2007 в 17:30. |
11.05.2007, 18:12 | #27 |
Для этого как я понимаю и существует технология использования жидкости Adblue,а по нашему МОЧЕВИНЫ в последних грузовых дизелях
11.05.2007, 19:56 | #28 | |
12.05.2007, 08:45 | #29 |
Дык катализатор просто ускоряет химическую реакцию восстановления при наличии восстановителя, соединения - донора электронов, или реакцию окисления при наличии окислителя. она идет на поверхности вещества, для каждой из реакции его подбирают пытным путем. А если восстановителя нет, катализатор не поможет. Что может быть восстановителем в выхлопных газах? Только остатки углводородов, но они скорее всего достаточно инертны и там происходит столько реакций разных, а катализатор будет работать далеко не для каждой из них...
12.05.2007, 19:57 | #30 | |
Что будет если прокладка ГБЦ стоит не той стороной??? | SHEVIK | Двигатель (Engine) | 17 | 06.10.2010 09:15 |
Если залить 80 бензин что будет? | Гость | Инжекторные | 39 | 28.08.2009 13:30 |
Что будет, если доки забыл? | ЖИВ | Юридические вопросы | 34 | 22.06.2009 09:10 |
Срочно, если в ПТС будет стоять | Вася 3962 | Юридические вопросы | 1 | 20.03.2008 16:54 |
Что будет, если... ?? | Lemon | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 25.07.2007 20:32 |
