Закрытая тема
Старый 17.07.2012, 16:07   #501
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Kontropupiy Посмотреть сообщение
Подскажите кто переходил таким же образом на АТЭ-2: как это сделать и почему не заводиться???
Сделать как ты сделал, но нужно убедиться, что 1ый цилиндр это 1ый... Метка на колене + бегунок куда смотрит... На АТЭ-2 почему-то часто приходится провода на 1 горшок перекидывать, т.е. на 90 град смещаться...
Udarnik-truda вне форума
Старый 17.07.2012, 16:59   #502
pipe469
Аватар для pipe469
Недавно приобрёл комплект б/к зажигания от Hess!-a...
На позапрошлых выходных решил поставить.
Стоит у меня б/к согласно схемы №1 1-го поста 1-ой страницы.
Отсоединил стоящий коммутатор, катушку, трамблёр - поставил новьё.
В первом подходе у меня ничего не вышло - не было искры на катушке...
Второй подход был на прошедших выходных - искру нашёл - соединил напрямую "+" и "К" вариатора (до этого просто изолировал все провода на него идущие), а "г" на стартер изолировал.
Пробую заводить - вжик-вжик-БАХ!!() - думал под капотом ничего не осталось - затем дошло, что зажигание неправильно стоит - глушитель "стрельнул"; повертел трамблёр туда-сюда - ноль реакции: не заводиться, куда не крути.
Проверь искру на центральном проводе. У меня, при такой же переделке, оказалась подключенной какая-то часть старой системы, и она мешала. И искра получалась лишь раз, с задержкой в несколько секунд. В итоге взял жигулевский жгут зажигания и напрямую запитал его - все глюки пропали.
pipe469 вне форума
Старый 18.07.2012, 13:40   #503
Kontropupiy
Аватар для Kontropupiy
этого не делал, но теперь до следующих выходных...
Сообщение от pipe469 Посмотреть сообщение
Жгут для соединения: катушки, коммутатора, трамблёра - один для 7-ки и 8-ки -- в комплекте шёл с остальными частями...
Kontropupiy вне форума
Старый 18.07.2012, 14:04   #504
pipe469
Аватар для pipe469
Питаешь его как? Вот где-то в старых проводах питания у меня и была проблема.
pipe469 вне форума
Старый 20.07.2012, 13:32   #505
IGGOR
Аватар для IGGOR
Друзья , комм. 90.3734 и131.3734 взаимозаменяемы полностью ?
И катушки 116 01 ("старая"?) и 116 02 ? у них и маркировка разная.
Вывод "1" на коммутатор? Зажига бесконтактная с простым индукционным трамблёром. Тоже ищу глюк по кругу.
Вопрос 2 - нарыл СССРовский чугунный трамб.Что за зверь ?
Что с ним намутить можно ?
IGGOR вне форума
Старый 20.07.2012, 15:26   #506
cccp62
Аватар для cccp62
У меня 417. Двигатель. Зажигание контактные с жигульской катушкой без сопротивления. Стоит ли менять на атэ-2, и если да,то где его купить? Какие плюсы будут, кроме усложнения системы и проблем с запчастями?
cccp62 вне форума
Старый 20.07.2012, 15:31   #507
Udarnik-truda
Сообщение от IGGOR Посмотреть сообщение
В чем разная? +Б помечено, а что еще надо?
Контактный трамблер. Можно замутить самое простое в мире зажигание из двух деталей: трамблер + катушка от Жигулей Б-117. Схема в 1 посте.
Старый 20.07.2012, 15:41   #508
Udarnik-truda
Переполнение. Все сюда: http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=134225
Закрытая тема
бесконтактная зажигания, Бесконтактное зажигание
Трабл в зажигании... УАЗМЕТАЛЛ Электрооборудование (Electrical Equipment) 25 22.05.2012 21:38
все о зажигании на УАЗ Segan Электрооборудование (Electrical Equipment) 121 23.11.2010 12:30
Отчёт о зажигании Лось13 Электрооборудование (Electrical Equipment) 8 06.01.2009 23:52
На зажигании косяк Ферапонт Электрооборудование (Electrical Equipment) 10 07.11.2006 18:31
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
