03.04.2009, 22:37 | #41 |
Пульвер с пониженным давлением воздуха и приличным коэффициентом переноса если не ошибаюсь 50%.Есть и недостатки повышенный расход воздуха ,серебристые металлики он немного не так как хочется кладет.Но пульвер достойный.Сата RP несколько лучше и для некоторых маляров привычнее.Я пользуюсь и тем и тем.Особенно когда выход цвета по безцветной базе делаешь-без двух пульверов никак не получается.
05.04.2009, 22:27 | #42 |
Спасибо.
23.04.2009, 00:44 | #43 | |
сам красил Опель обычным пульвером (с верхним бачком) из набора.Нормально покрасил(всего 1 подтёк ) краска -Мобихел . Ну а для УАЗа это было бы вообще супер! набивай руку! не гонись за дорогим пульвером-настрой (факел) у китайца и будет те Щастье! |
29.04.2009, 16:45 | #44 |
Помогите с выбором краскопульта
На форуме спецсайта по кузовному ремонту www.start-drive.com.ua/index.php лучше всего отзываются о пуликах Leader LVLP. Но запросы на него в И-нете выдают контакты лишь с Украиной, думаю у себя в Новосибе Leaderа не найду. Еще хорошие отзывы имеет Voylet ST2000 HVLP(аналог SATA2000) для краски и S-990G для грунта. На днях был в фирме, занимающейся Voyletами - у них только оптом. Взял Справочник автомобилиста, сегодня перезвонил все центры подбора эмалей, магазины оборудования для СТО и специальные по кузовным инструментам. C грунтовым S-990G никаких проблем. Именно 2000Voylet не оказалось нигде. Из аналогов SATA2000 предлагают Auarita?2000 по цене в одном месте сказали 4500, в другом 2800 и 3400(с манометром). Поехал на авторынок, там есть Auarita?ST3000(как я понял аналог 3000SATAы) за 4800 и 6100в другом отделе. Там-же нашел Voylet ST2000 аж за 4800(у этого чела вообще все намного дороже). Думаю, что из этого лучше завтра взять? На форуме рекомендовали ST2000 от Voylet, но может лучше взять копию 3000SATA, смущает только малознакомая Auarita? Подскажите пожалуйста!
01.05.2009, 17:37 | #45 |
Краскопульты
Все-таки вчера я стал обладателем пулика марки Star. Был хороший отзыв по ним. Поэтому взял Стара лучшей модели S-4000 EVO-T 1,3. Он не RP и не HVLP, а какого-то нового принципа называемого по разному, у Стара - это LVLP. Как я понял ест воздуха не более RP, но при этом процент переноса не менее HVLP, также минимум тумана и воздушных вихрей. Заявляемые производителем Стар EVO параметры: расход воздуха 241л/мин, перенос материала 72%. Обошелся в 3300руб. К нему нашел мощный компрессор недорого: AIKEN(Великобретания) 354л/мин со 100л ресивером за 8400руб Оригинальные профессиональные САТЫ и др. для не профессионального использования покупать не стоит, основное отличие их от копий Войлет и подобных - это выносливость на долгие годы постоянной работы. Малоопытному в покраске человеку покрасить Сатой качественней не получиться(может даже хуже выйти-Сата как и профессиональный инструмент любой отрасли требовательна к тонким настройкам/регулировкам и умению), т.к. не удасться раскрыть заложенный в отличном инструменте потенциал. А хороший спец и советским КРП зальет, что от заводской не отличишь. Вот и получается основное отличие-надежность и ремонтопригодность. Короче не надо думать, что взяв дорогущий профессиональный пулик и не имея достаточного опыта в использовании, удастся выдать шедевр покраски. Потому что важен не только инструмент, но и рука мастера его направляющая. Иначе получиться - пулик купил, а красить не купил. Т.е. лишняя трата средств, которые, сколько бы их не было, лучше вложить во что-либо другое для УАЗа: в моем случае купить шноркель или лебедку и т.д.(уже ждут часа своей установкипосле покраски 31514)
Последний раз редактировалось OFF-RoadSpirit; 02.05.2009 в 13:26. Причина: AIKEN |
18.02.2010, 16:41 | #46 |
Почитал тут, но!!!!!!!!
Всетаки как лучше и правильней красить по горизонтали или по вертикали? И как отрегулировать краскопульт? вот например я крашу на расстоянии от поверхности примерно 30-40см, компрессор у меня с рессивером на 100л. када он наполняется он сам автоматически выключатеся, потом обратно сам включается по мере расходования воздуха кажись. Краскопульт у меня итальянский кажись, покупал давно, такой сверху с пластиковой банкой, с крышкой резьбовой. Так када я нажимаю на "пистолет" на полную,то у меня пятно примерно "круглое" получается на окрашиваемой поверхности, правильно ли? и пятно размером примерно 7-10см из них 4-6 см пятно "хорошее" получается! если красить скажем горизонтально, то как-то не так чтоли, и проводить надо окрашенную поверхность какбы 2 раза, для хорошего результата, чтоб все равномерно было, а если вертикально то вроде нормально получается, но если слишком, то образуются "подтеки"! Как-то в инете сматрел видео как авто красят профессионалы вроде, так у них пятно от краски овальное бальшое такое получается и вроде достаточно один раз проводят краскопультом так отлично у них получается, они красят сразу от края до края поверхности, такими бальшими площадями они красят! А если я так крашу, то у меня пятна от краски оч маленькие получаются, поэтому может нето у меня получается! В краскопульте у меня есть "крутилка" вроде када крутишь ее, то она кажется регулирует поток краски, может мне ее больше открутить чтоб пятно от покраски было большое или как? Как правильно отрегулировать краскопульт? А, подскажите где есть видео обучающее покраске?? Помогите ссылкой на видео, для скачивания! В инете искал, вроде ДВД диски есть обучающие как правильно красить, а так они стоят от 700 рупий и выше вроде! |
18.02.2010, 22:18 | #47 | |
18.02.2010, 22:58 | #48 | |
Прикрыли торрент, сейчас они здесь - http://rutracker.org Последний раз редактировалось бампеp; 19.02.2010 в 18:46. |
20.02.2010, 13:03 | #49 |
спасибо!
25.07.2010, 19:30 | #50 |
все для покраске и аэрографии здесь:http://aerotovary.ru/store/list/spraygun сам заказывал по почте краскопульт и др.
Компрессор и краскопульт | Rubinzon | Общие технические вопросы | 37 | 09.08.2010 23:22 |
Посоветуйте | as bars | Обсудим автомобили | 10 | 11.02.2009 02:20 |
Посоветуйте.. | Patrulevna | Эксплуатационные жидкости | 8 | 21.01.2008 21:54 |
ПОСОВЕТУЙТЕ. | Перец | Буханки и Головасты | 8 | 31.12.2007 07:12 |
Бошевский краскопульт.Отзывы? | Александр Ф. | Кузов (Body) | 51 | 26.11.2007 14:56 |
