22.10.2019, 14:33 | #1721 | |
Замена сцепления никак не повлияло. Потом приработалось. Но коробка четырёхступка. |
22.10.2019, 20:56 | #1722 |
Дело в том что ВКлючаются передачи оч хорошо, а вот ВЫКЛючаются, т.е. переводятся в положение "нейтраль", с явным усилием. И машина продолжает движение даже при выжатой педали сцепления.
22.10.2019, 21:55 | #1723 | |
либо ведёт сцепление. Бывает проблема со смазкой шлицов первичного вала - тогда сцепление ведёт. Делают окошко в колоколе Даймоса и через трубочку смазывают шлицы. https://www.drive2.ru/b/461156068483925173/ Ещё бывает, что закипает тормозная жидкость в трубке сцепления от нагрева двигателем. Помогает по-другому проложить трубку |
23.10.2019, 09:57 | #1724 |
У меня все эти проблемы закончились заменой сцепления, сначала туго включалось, а потом начало буксовать.
04.11.2019, 12:44 | #1725 |
Всем привет. Я тут выяснил, что оказывается на УАЗ Хантер можно вешать дворники разной длины. Например на водительское место хорошо подходит щетка 380 мм. (При стандартной 340-350).
26.11.2019, 07:49 | #1726 |
Всем привет !
Коллеги, помогите советом пожалуйста. Вобщем уже 3-й день испытываю проблемы с переключением передач. Были симптомы и раньше, но локально и кратковременно. Потом все нормально долгое время. Ну я и не прился. Считал что само все притерлось и встало как надо. Но вот внезапно, ситуация стала ухудшаться. Я уже несколько раз оказывался в ситуации когда я не могу включить никакую передачу. Но вот что я заметил! Стою с полностью выжатой до пола педалью сцепления. КПП на 1-ой передаче. И машина едет !!! Медленно, но едет... Словно сцепление есть. Хотя педаль отжатата до упора. Я так понял что у меня похоже не до конца разьединяются диски сцепления. И поэтому проблемы с переключением передач. Подскажите что в данной ситуации лучше сделать? Куда смотреть? Я уже запланировал поездку в сервис (не к дилеру) . Но хотелось бы самому лучше понять проблему. Спасибо |
26.11.2019, 07:56 | #1727 |
Проверить уровень жидкости в бачке. Попробывать 2 раза выжать сцепление перед переключением.
26.11.2019, 09:28 | #1728 |
Сцепление ,,ведет". Если раньше все нормально было, то смотреть привод сцепления ( ГЦС, РЦС, наличие жидкости, возможные подтеки). Такое бывает при установке нового диска, если он по толщине чуть больше стандарта, не хватает выжима. Раньше шток РЦС был регулируемый, можно было удлиннить, укоротить. У меня до замены диска сцепление схватывало в конце хода педали ( в верхнем положении), после замены берет в самом низу ( в начале хода педали), отрегулировать невозможно.
26.11.2019, 09:28 | #1729 | |
На скорости переключается норм. Проблемы в основном на околонулевых скоростях. А что если уровень в бачке вдруг стал меньше? (Сейчас много работы, даже нет времени почитать руководство. Руки не доходят) Я правда не помню сколько было в бачке, но кажется стало меньше Последний раз редактировалось tobyone; 26.11.2019 в 09:33. |
26.11.2019, 09:36 | #1730 | |
