Результаты опроса: Карданные валы какого производителя сейчас установлены на вашем автомобиле УАЗ? | |||
ООО "УАЗ" | 5 | 17.24% | |
АДС | 9 | 31.03% | |
АО Кардан" | 2 | 6.90% | |
ООО "ГАЗ" | 0 | 0% | |
Белкард | 0 | 0% | |
КиТ | 0 | 0% | |
Автомагнат | 1 | 3.45% | |
Экспертдеталь | 0 | 0% | |
Кардан-Сервис | 0 | 0% | |
Другое | 13 | 44.83% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
17.11.2021, 15:49 | #251 |
Новинки АДС
АДС расширяет ассортимент
В ноябре освоено производство опоры вала карданного для автомобилей «УАЗ». 42000.315300-2204076-10 Опора карданного вала для автомобилей производства ООО «УАЗ» 3163,3153,3162,3159,2360,2363 (внутренний диаметр 40мм) Опора карданного вала или подвесной подшипник – это важный элемент трансмиссии автомобиля. Он располагается на передаче карданной и предназначен для его поддерживания, вращения и обеспечения линейного перемещения вала с минимальными нагрузками. Эксплуатационные свойства опоры карданного вала от завода «АДС» • Устойчивость к радиальным и угловым нагрузкам • Поглощение вибрации • Бесшумность при работе • Имеет небольшие размеры • Изделие выдерживает эксплуатацию в агрессивных средах • Легко заменяется Опору карданного вала необходимо менять не реже ее ресурсного срока. Но следует помнить, что она может прийти в негодность вследствие агрессивного использования автомобиля в целом. В декабре опора карданного вала производства ООО «Автокомпонент» станет доступна к заказу. ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert #НовинкиАДС |
18.11.2021, 16:03 | #252 |
Новинки АДС
ООО «Автокомпонент» освоил производство тяги для а/м «УАЗ-Профи» и «УАЗ-Патриот»(с 2018 года выпуска)
Тяга комплектуется штуцером для регулировки и двумя наконечниками серии Стандарт с резиновыми пыльниками - 42000.046900-3414056-00. 42000.2360-00-3414010-00 Тяга сошки рулевого управления для автомобиля производства ООО УАЗ ПРОФИ ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert #НовинкиАДС |
19.11.2021, 14:26 | #253 |
Продукция АДС
Преимущества муфт колесных с функцией самовытаскивания:
- Муфта снабжена устройством для самовытаскивания автомобиля и является тросовым барабаном, при этом на муфте установлен крепежный элемент для возможного крепления конца троса, а крышка муфты выполнена с выступающим буртиком; - Усиленный корпус; - Втулка скользящая обеспечивает плавность переключения режимов 4х4 и 4х2; - Увеличивается ресурс деталей автомобиля, отключаемых муфтой; - Улучшается разгон и накат автомобиля. АДС предлагает своим покупателям на выбор 2 колесные муфты с функцией самовытаскивания собственного производства: 42020.315120-2304310-00 Муфта отключения переднего колеса от привода автомобиля "Эксперт" для всех моделей автомобилей производства ООО "УАЗ". 42020.315120-2304310-01 Муфта отключения переднего колеса от привода автомобиля "Стандарт" для всех моделей автомобилей производства ООО "УАЗ". ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert #запчастиАДС |
19.11.2021, 17:46 | #254 |
Доброго. Нужен картер моста без кожуха полуоси кат ном 0552-00-2400111-00 Нужно много
22.11.2021, 14:52 | #255 |
Продукция АДС
42000.220600-2201010-15
Вал карданный задний с необслуживаемой крестовиной для автомобилей грузового модельного ряда УАЗ с 5-ти ст. КПП, мостами Тимкен для моделей УАЗ 452 3741 2206 3962 3909 3303 33036 39094 ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert #запчастиАДС |
25.11.2021, 09:40 | #256 |
Новинки АДС
Карданные валы передние производства «АДС» серии «EXPERT»
с новой усиленной крестовиной! В конструкции карданного вала применена новая усиленная крестовина с шипом – Ø18,3 мм. За счёт увеличенного диаметра цапфы крестовины (с Ø16 до Ø18,3 мм) и цельного корпуса подшипника исключено попадание влаги в шарнир. Исполнения: - С обслуживаемым шарнирным узлом; - С необслуживаемым шарнирным узлом; - Двух кромочное уплотнение подшипника, расположенное внутри корпуса. Остаточный дисбаланс – 40 г/см. Крутящий момент: без остаточной деформации – 1260 Н*м; без разрушения – не менее 2100 Н*м. Покрытие – эмаль «Пентал-Амор» (синего цвета) RAL-5002. Шлицевое соединение закрыто чехлом. Номера карданных валов производства «АДС»: 42000.220695-2203010-14 Вал карданный передний для автомобилей пр-ва ООО «УАЗ» вагонной компоновки и 3303 (гибридные мосты, 5-ти КПП); 42000.220695-2203010-24 Вал карданный передний для автомобилей пр-ва ООО «УАЗ» вагонной компоновки и 3303 (мосты Спайсер, 5-ти КПП); 42000.315120-2203010-04 Вал карданный передний для автомобилей пр-ва ООО «УАЗ» старого легкового модельного ряда (мосты Тимкен или редукторными мостами, 5-ти КПП); 42000.316010-2203010-04 Вал карданный передний для автомобилей пр-ва ООО «УАЗ» легкового модельного ряда (мосты Спайсер, 5-ти КПП); 42000.330360-2203010-14 Вал карданный передний для автомобилей пр-ва ООО «УАЗ» вагонной компоновки и 3303, 33036, 39094 (мосты Тимкен, 5-ти КПП); 42000.374100-2203010-04 Вал карданный передний для автомобилей пр-ва ООО «УАЗ» вагонной компоновки и 3303, 33036, 39094 (мосты Тимкен, 4-х КПП). СРОК ОСВОЕНИЯ – ноябрь 2021 ГОДА Сделать заказ прямо сейчас www.avtodetal.expert #НовинкиАДС |
25.11.2021, 09:41 | #257 |
25.11.2021, 11:43 | #258 |
Новости АДС
Новые дилеры в 2021 году
Завод «Автокомпонент» постоянно расширяет дилерскую сеть. Мы присутствуем во всех федеральных округах нашей страны, а еще в Болгарии, Украине, Казахстане и других станах ближнего зарубежья. Приветствуем в рядах наших партнеров новичков! ООД «Кондоравто», Болгария ООО «Автолига», г. Новосибирск ООО «Луидор – Гарант», г. Нижний Новгород ООО «Авторитэйл ПРО», г. Нижний Новгород ООО «Линдор», г.Чита Индивидуальный предприниматель Гуля-Яновская Людмила Алексеевна, г. Улан-Удэ ООО "РБА-МБ", г. Москва ООО "АгроДизель", г. Тула ООО «Предприятие Агроспецснаб», г. Симферополь Индивидуальный предприниматель Рожков Григорий Евгеньевич, Орловская обл. У наших дилеров вы всегда сможете найти оригинальную продукцию от завода АДС и быть уверенным в подлинности и качестве деталей. Желаем вам всем процветания, благополучия, новых побед, благодарных клиентов и надежных партнеров. Стать дилером или задать интересующие вопросы по сотрудничеству, можно по e-mail ads@avtodetal.expert. Сделать заказ прямо сейчас www.avtodetal.expert #ДилерыАДС #ADSTEAM |
08.12.2021, 16:34 | #259 |
Продукция АДС
42000.315100-1602300-01
Цилиндр главный выключения сцепления (пластиковый корпус) для УАЗ 469 3151 31519 3160 |
08.12.2021, 16:37 | #260 |
Новинки АДС
Карданные валы задние производства «АДС» серии «EXPERT» с новой усиленной крестовиной
В конструкции задних карданных валов применена новая усиленная крестовина с шипом – Ø18,3 мм. За счёт увеличенного диаметра цапфы крестовины (с Ø16 до Ø18,3 мм) и цельного корпуса подшипника исключено попадание влаги в шарнир и увеличен ресурс карданного вала в 1,5 раза. Исполнения: - С обслуживаемым шарнирным узлом; - С необслуживаемым шарнирным узлом. Остаточный дисбаланс – 40 г/см. Крутящий момент: без остаточной деформации – 1260 Н*м; без разрушения – не менее 2100 Н*м. Покрытие – эмаль «Пентал-Амор» (синего цвета) RAL-5002. Двух кромочное уплотнение подшипника, расположенное внутри корпуса. Шлицевое соединение закрыто чехлом. Карданные валы производства «АДС»: 42000.374100-2201010-04 Вал карданный задний для автомобилей производства ООО «УАЗ» вагонной компоновки и 3303 (мосты Тимкен, 4-х КПП); 42000.220600-2201010-14 Вал карданный задний для автомобилей производства ООО «УАЗ» грузового модельного ряда (мосты Тимкен, 5-ти КПП); 42000.220695-2201010-24 Вал карданный задний для автомобилей производства ООО «УАЗ» грузового модельного ряда (мосты Спайсер, 5-ти КПП); 42000.330360-2201010-24 Вал карданный задний для автомобилей производства ООО «УАЗ» грузового модельного ряда с увеличенной базой (мосты Спайсер, 5-ти и ст. КПП); 42000.330360-2201010-14 Вал карданный задний для автомобилей производства ООО «УАЗ» грузового модельного ряда с увеличенной базой (мосты Тимкен и редукторными, 5-ти КПП); 42000.315120-2201010-24 Вал карданный задний для автомобилей производства ООО «УАЗ» старого легкового модельного ряда (мосты Тимкен, 5-ти КПП); 42000.315120-2201010-34 Вал карданный задний для автомобилей производства ООО «УАЗ» старого легкового модельного ряда, 33036, 39094 (мосты Спайсер, 5-ти КПП); 42000.316210-2201010-04 Вал карданный задний для автомобилей производства ООО "УАЗ" нового модельного ряда 3162, 3163; 42000.316300-2201010-04 Вал карданный задний для автомобилей производства ООО «УАЗ» нового модельного ряда 3163 с раздаточной коробкой Dymos. |
Метки |
автокомпонент, адс, запчасти, уаз, ульяновск |
