Старый 05.07.2011, 14:30   #21
F_I_N
Аватар для F_I_N
Эх! Всё так красиво, чистенько и НОВО!!!
Вот с таким "материалом" оч приятно работать!
F_I_N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 15:43   #22
Близнец
Аватар для Близнец
По умолчанию Антикоррозионное покрытие новой "буханки"
Я свой УАЗ-39625 брал в 2010 году. Брал в мае и потом все лето потихонечку его доводил до ума. Делал , в том числе, и антикор кузова. Я использовал "Мовиль" как в жидком виде под кисть, так и аэрозольном виде с тонкой трубочкой для скрытых полостей. Одним аэрозольным баллоном вы не отделаетесь. У меня ушло около 10 штук и то я считаю, что я мало залил в скрытые полости.Сейчас, после года эксплуатации, я делаю повторную обработку, пока тепло и лето.Про скрытые полости не могу сказать ничего, так как там ничего не видно, но не видно и ржавчины.Рама была промазана вся со всех сторон.Сейчас она покрыта слоем грязи, но под ней завосковавшийся слой "Мовиля". Это очень порадовало. А вот рама рядом с колесами, где имеет место пескоструйный эффект, утратила слой антикора, но и ржавчина еще не появилась.Полы в салоне и кабине я все прошел полным слоем вибропласта, не взирая на то . что на заводе кое-где его тоже приклеили.А по нему положил еще слой пеноизола.Капот обклеил весь, но только сверху. Снизу уже некуда было клеить, там и так все внатяг.Стены в салоне тоже - вибропласт и пеноизол. Теперь, когда стучишь по стенке снаружи рукой, то слышишь приятный глухой звук. Никакого звона и дребезжания.
Близнец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 21:54   #23
Олег 76
А можно фото авто снизу.
В частности интересует рама. Раньше она была П образного сечения. А сейчас судя по немногочисленным фото она имеет закрытый профиль (во всяком случае возле кпп). Увеличили жесткость конструкции???
Последний раз редактировалось Олег34; 06.07.2011 в 12:26.
Олег 76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 10:41   #24
serg-piter
Аватар для serg-piter
Сообщение от Олег 76 Посмотреть сообщение
Я постараюсь сделать фото снизу, просто еще не залезал толком туда
вот что получилось по салону
кстати сказать, работать пистолетом для антикора значительно приятней, чем баллонами. На это все ушло чуть больше литра
и вот просто нашлись фото первого уазки
1987г, капиталка в году эдак...99-2000..фото на продажу в 2003..авто простояло с объявлением о продаже около работы 5 часов...через 24 часа был отогнан новому хозяину на дачу, потому как он на таких ездить не умел...
serg-piter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 12:28   #25
Олег34
Аватар для Олег34
Она всегда имела внутреннюю вставку в месте сужения и расположения трапеции КПП и РК , и в районе передних кронштейнов передних рессор. Ничем не изменилась .
Старый 08.07.2011, 10:35   #26
serg-piter
Сообщение от Unpractised Посмотреть сообщение
А можно посмотреть фото пистолета для нанесения антикора с баллоном в сборе?
дык не делал я фото, но вот на эти похож, баллон накручивается снизу, баллоны стандартные все, так называемые евро-баллоны
http://avtocluch.ru/index.php?catego...enija-antikora
Старый 08.07.2011, 15:18   #27
serg-piter
Спасибо! То есть нужен сжатый воздух (компрессор+ресивер)? Или в баллоне смесь под давлением?
да, конечно. У меня взятый с работы 50 литровый компрессор справился с данной работой на ура. Баллон, который на фото, под давлением, ну как обычный аэрозоль...но им работать после пистолета неинтересно и неудобно по большим площадям..
один неприятный момент: одометр врет по страшной силе...на 11 км выдал 18....а спидометр скорость завышает на 10%...как так получается-не понимаю, тем более, что датчик у них явно один..
завтра предстоит первый продолжительный пробег где-то на 300 км...
Старый 08.07.2011, 16:31   #28
Близнец
Аватар для Близнец
По умолчанию Спидометр врет.
Сообщение от serg-piter Посмотреть сообщение
У меня также врет спидометр.Счетчик пробега на один пройденный километр прибавляет 100 метров. Таким образом для получения истинных цифр пробега надо показания одометра делить на коэффициент 1.1.А вот показания скорости удалось приблизить к истине установкой колес 31х10.5 R15. Они больше по внешнему диаметру на величину около 3 см и их установка компенсировала погрешность показаний спидометра. Я замерял секундомером время прохождения 1 км на разных скоростях движения. Погрешность выходит около з% - это очень хорошая цифра.
Старый 08.07.2011, 17:44   #29
Демьян
Если не ошибаюсь, была тема, где говорилось, что датчик спидометра с завода ставили не тот (по количеству имульсов - 6 или 12). Из-за этого возникали погрешности в показаниях, кажется так.
Да была тема http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=53653
Демьян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 21:02   #30
Alexandr1981
и вот кстати, каким образом крепить локеры? мне как-то очень не хочется сверлить кузов(арки) и лепить там саморезы...может есть другие методы?
Поздравляю с новой УАЗкой . Если подкрылки пластиковые нормальной формы то саморезов не надо . У нас на 3х болтах стоят широкая шайба и квадрат прим. 7х7 см. толстой армированной резины под эту шайбу , 8-9 лет стоят всё ОК.
Последний раз редактировалось Alexandr1981; 08.07.2011 в 21:05.
Alexandr1981 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
