Старый 11.08.2020, 21:50   #21
Сообщение от Zavodnoy Посмотреть сообщение
Фото к сожалению не быстро смогу. Скажу так.
У меня двс акпп и рк подняты, ниже рамы их не видно. Лягушка изза этого стала выше рамы. Т.е. над правым лонжероном между кузовом и рамой. (Кузов газ69 с диким бодилифтом).
Зедияров про это тоже писал, что в раму не лезет просто так
Я не тороплюсь, но очень интересно.
А сама РК влезает? Выход карданов между лонжеронами или выше?
Лягуху на троса можно поменять?
Рама от чего?
На каком расстоянии низ РК от низа рамы?
Старый 12.08.2020, 06:36   #22
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
Фото и размеры позде тогда.
Рама 469
Лягуху на рычаги менял Сапсан Леха. На драйве фотоотчет есть
https://www.instagram.com/p/Btdd9E6H...d=yddhmfc792jd
Сбоку акпп и рк не видно из под лонжеронов.
https://www.instagram.com/p/BxXyl7Sn...=1df4smktr579x
Угол кардана вышел крутой, пришлось ставить Гук на задний и мост довернуть
Рама от чего?
Последний раз редактировалось Zavodnoy; 12.08.2020 в 06:45.
Zavodnoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2020, 08:54   #23
Рама 469
Спасибо, становится яснее.
Какое расстояние между РК и рамой, там где карданы? Двигатель посередине стоит? Моя компановка будет пониже, поэтому, интересно, что кроме лягухи, всё остальное влезет?
Сама коробка от 70ки, 340 или 343?
Старый 12.08.2020, 11:58   #24
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
340 и 343 по сути не одно и тоже?
Табличку если надо сфоткаю с акпп
С 70ки с двс 2l. Забрал. Но они на 70ках все одинаковые же. Выхода справа. И перед и зад, рк шесиеренчатая.
Бублики у акпп разные под двс 2l и1 kz
Старый 12.08.2020, 12:24   #25
У 340 4 передача имеет пч 0.7,
а у 343 4 передача имеет пч 0.77.
Бубли от кз схватывает раньше, чем от 2l.
За фотку таблички буду благодарен, или здесь расскажи.
Я себе буду искать именно 340.
Старый 12.08.2020, 23:18   #26
Irbis50
Аватар для Irbis50
По умолчанию Ап
У меня от тлк70 акпп и рк.
Задний Карлан справа идет.
Че плохо, то что рк в раму по ширине не влазит. Лягушка включения передка упирается в лонжерон
Какие рк и к каким акпп и как ставятся тут пожевано:
https://www.land-cruiser.ru/index.ph...=getNewComment
Все нормально влезает, п с рк от 70 ки стоит с 15 года, можно посмотреть в теме у меня , а так фото, сука не вставляется
с карданами тоже есть , но вставлять и искать неохота, год лежит акпп 343, с колоколом под мерина, но разные причины.....
Последний раз редактировалось Irbis50; 15.08.2020 в 07:52.
Старый 12.08.2020, 23:36   #27
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
А у тебя вакуумное вкл передка или рычагом.?
Если рычагом как на фото:
http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...3&d=1422532696
то должно, да, а если вакуумная лягушка то хз., у меня она (лягушка) не лезла в раму, думал рычаг ставить..
Сообщение от Irbis50 Посмотреть сообщение
с карданами тоже есть , но вставлять и искать неохота, год лежит акпп 343, с колоколом под мерина, нораные причины.....
Старый 15.08.2020, 07:53   #28
Irbis50
Аватар для Irbis50
С рычагом, но вакуум можно переделать
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
