15.04.2016, 01:26 | #1 |
Регулятор мощности для тэна
Врезал тэн 2квт в бак(20л), теперь ломаю голову какой РМ поставить
Бак используется для дистилляции. Напрямую 2квт вдувать в бак 20л это много. Вангую при закипании спиртов, мощность надо понизить будет до ~ 1.2 - 1.5квт. В местных магазах радиогубителей, эта крутилка стоит 1400р Зашел узнать что предлагают китайцы на алиэкспрессе, ценники порадовали, но подойдет ли например вот этот? http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...00010.5.xVCPOu // подошел такой https://www.youtube.com/watch?v=qzyb-rFVPAk Последний раз редактировалось mityi_tigrov; 05.02.2019 в 21:13. |
15.04.2016, 02:04 | #2 |
м.б проще регулятор температуры поставить ? на мощность тэна станет пофиг
15.04.2016, 02:11 | #3 |
не все так просто как кажется на первый взгляд, терморегулятор есть на тэне. но это фигня. нагрев нужен постоянный.
при отключении тэна скажем на 90град в кубе, конденсат не хочет выпадать в холодильник, он просто возвращается в куб. Поэтому нужен постоянный толчок, давление что ли. Когда выбирал тэн, тоже думал что термос решит задачу, а фиг то там |
15.04.2016, 08:04 | #4 | |
судя по описанию
Вопрос о надежности такой штуки при непрерывной работе 3-4ч, остается открытым. |
15.04.2016, 09:47 | #5 | |
Схемы 2 и 4 собрал не раз - работают на-ура, надежны как наковальня. При правильном подборе элементов - хоть 10 кВт ворочайте... Или вам нужен готовый ? |
15.04.2016, 09:54 | #6 |
15.04.2016, 10:16 | #7 |
15.04.2016, 10:21 | #8 |
15.04.2016, 10:42 | #9 |
15.04.2016, 14:24 | #10 | |
Для сравнения можете покопаться здесь http://www.chipdip.ru/catalog-show/p...gulators-kits/ Цены тут, конечно, аховые, покупать не призываю, 90% товара с того же алиэкспресса, только с бешеной накруткой, но хоть есть характеристики... Кстати, NF245, фото которого было в статье по предыдущей ссылке, ворочает всего 500 Вт, так что даже "про запас" брать не стоит... Неужто никто из знакомых с паяльником не дружит ? Собрать же можно "на коленке", обычным навесным монтажом... |
