01.04.2017, 18:39 | #81 |
на наших промвалах есть бурт диаметром 40 мм, его нужно проточить на 9 мм, диаметр 29,5 мм
01.04.2017, 20:59 | #82 |
Спасибо большое за ответ.
02.04.2017, 22:27 | #83 |
Только не забывайте, что эта "бесшумная" раздатка будет сильно рычать при попытке включения полного привода не ходу. Полный привод будете включать, как понижайку - с полной остановкой.
03.04.2017, 16:38 | #84 |
08.04.2017, 10:20 | #85 |
Да,я знаю про эту особенность.у меня раньше была такая раздатка ,только мне её делали на стороне и я не знал размеров проточки упорного бурта.
08.04.2017, 10:29 | #86 |
собрал рк с 3.3 все по инструкции..только штоки под тачивать под шарик не пришлось все так подошло.. но у меня нет нетральной в рк шестерня выходит но зацеп остается совсем маленький и скорее всего он сорвется на машине и завальцует зубья и к шестерни пониженой в плотную без зазора..что не так?
08.04.2017, 10:59 | #87 | |
08.04.2017, 17:24 | #88 |
Дело не в штоке.растояние между шестернями маленькое какое то. Шестерня пониженой не влазит до свободного вращения(нейтраль в рк)доходит до промежуточного вала и выходит из зацепления задней шестерни только когда войдет на шестерню промежуточного вала.примерно 1мм.завтра сделаю фото и буду разбирать часть где задний привод может что там не в порядке хотя все крутится без заеданий.
09.04.2017, 22:08 | #89 |
жена увезла кабель от телефона могу фото на ватсап скинуть..
10.04.2017, 14:23 | #90 |
мож вал заднего моста не до конца "заколотил"
замерь зазор от внутреннего края шестерни зм до корпуса рк Последний раз редактировалось Олёшко; 10.04.2017 в 14:28. |
