Старый 23.12.2010, 20:22   #1
kiv2010
По умолчанию пробило прокладку
Такая значет хрень:У меня на уазе пробило прокладку,головку отдал на шлифовку, пока шлифовал заменил оба радиатора,затем поставил всё на место.В итоге на прогретом двигателе температура скачет от60 до 100 и обратно, печка не греет.я уже и термостат поменял.что за беда??? может это помпа.
kiv2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 17:25   #2
Zef
Дык куда и как скачет? Вообще, судя по симптомам - несовпадение отверстий прокладки.
Zef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 06:36   #3
Merbeek
Сообщение от Zef Посмотреть сообщение
У меня такая же ерунда, только прокладка точно пробита. В выходные буду голову снимать и строгать повезу. Может кто подскажет есть ли смысл блок строгать, или его не ведёт?
Merbeek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 10:38   #4
vasdark
Сообщение от Merbeek Посмотреть сообщение
блок не трогай. Прежде чем пилить бпшку, проверь ее на плите, может и ровная, тогда зачем сирогать?
vasdark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 12:01   #5
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
отверстия совпали в прокладке и блоке и головке ?
воздух выгнал из системы ??
термостат работает нормально ? патрубок радиатора верхний проверь как нагревается ?
датчик температуры и показометр правильно работают ?
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 14:52   #6
Гомогенезатор
Не знаю что у тебя за движок, у меня 402. если смотреть на двигло справа то у самой крайней шпильки (правой ближней) есть отверстие, и если не правильно поставить прокладку (перевернуть) оно окажется заглушенным. Возможно причина в этом. Как вариант. Тоже пробило на третьем вчера заменил.
Гомогенезатор вне форума   Ответить с цитированием
поменяли прокладку ГБЦ klubnika9820 Двигатель (Engine) 0 20.12.2010 14:18
Продуло прокладку - 3й раз за год! kda666 УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 53 06.08.2010 06:44
Пробило радиатор nonsons Дизельные 16 24.03.2010 07:11
почему пробило прокладку коллекторов??? Манихеец Двигатель (Engine) 3 23.07.2007 00:00
Пробило прокладку dv3153 Двигатель (Engine) 2 03.01.2006 12:43
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
