06.04.2009, 14:44 | #11 |
Похоже Вольди планировал фиксировать выключатель блокировки при помощи пластины в форме вилки, поскольку ее в комплекте не было, то я
доработал выключатель блокировки, сделав паз под фиксирующий болт и канавку под резиновое кольцо - вместо сальника. |
06.04.2009, 21:00 | #12 |
Речь о том, что в жигулях-классике именно те же (по каталогу) шестерёнки и оси сателлитов с индексами 2101 работают после ГП. Собственно, и в самой Ниве тоже.
Так что Вольди не так прост. Сомнения могут быть только по поводу шлицевой муфты блокировки, если она оставлена нивской. А.Л. |
07.04.2009, 08:00 | #13 |
Столкнулся с проблемой привода блокировки дифференциала. Его нужно крутить на 180 градусов. Высвободившийся рычаг включения переднего моста, от которого я хотел сделать привод вращается на угол около 60 градусов. Т.е. передаточное число надо сделать 1 к 3. На рычагах сделать нереально из-за 180 градусов вращения блокировки. Сейчас рассматриваются варианты привода цепью, тросом и электромотором.
Обратная связь для Вольди: Лучше сделать было не вращающийся привод, а качающийся(как родной рычаг включения блокировки на Ниве). Тогда его легко можно было бы приводить тросом. |
07.04.2009, 21:57 | #14 |
Обнаружил косяк
07.04.2009, 21:58 | #15 |
А потом еще один, более серьезный
07.04.2009, 22:01 | #16 |
Применил мозги и болгарку. Решил все проблемы одним ходом. Вместо напильника ставится карданчик или трос.
07.04.2009, 23:34 | #17 |
Я испытывал предыдущую версию, красненькая такая. Блокировку делал тросом, но тебе не советую, много нареканий и работает не чётко. Когда всё выставишь рекомендую на эксцентриковый валик и сошечку поставить что то типа шпонки и установить какой нибудь стопор, чтоб в положении "свободно" у неё не было возможности уходить дальше, и снова блокировать. А ещё я на эту сошку ставил что то типа сервопружины, для чёткой фиксации положений.
09.04.2009, 23:46 | #18 |
Первое приближение. Если все ОК, то к воскресенью выеду.
10.04.2009, 00:01 | #19 |
Доставал муфту блокировки дифференциала. По диаметру она явно больше уазовской полуоси, а нагрузки на нее меньше. Сомнения выдержит муфта или нет пропали. На мой взгляд самым слабым местом является шлицевое соединение дифференциал - вал фланца. Кстати подшипники на валу фланца стоят явно не нивовские, похоже сразу поставлены шариковые двухрядные радиально-упорные.
10.04.2009, 21:25 | #20 | |
Интересно услышать отзывы по реальной эксплуатации поскорее! |
Фуллтайм от Вольди - обсуждение | Юрий Жилин | Раздатка | 136 | 01.02.2014 17:30 |
вопрос для Вольди по шаровой опоре | urban | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 29.05.2008 00:30 |
Фуллтайм(AWD) на Патриот?? | aragon | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 55 | 16.02.2006 16:56 |
2 Вольди, вопрос по радиоуправлению лебедкой. | бампер | Опыт внедорожной езды | 21 | 27.06.2005 08:52 |
2 Вольди: вопрос про сошку | fix | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 23.06.2005 00:04 |
