31.01.2008, 14:26 | #51 |
>Mohctpoxod, гораздо проще взять за донора подходящий по числу планетарный редуктор,
А мне таки кажется что проще взять мост от Беларуси |
31.01.2008, 14:53 | #52 |
А вес?
И речь о максимально простом....в случае с планетарным - две шестерни, 4 подшипника, оригинальный корпус, оригинальный вал......все....на выхлопе - безусловная надежность. Бортовая трактора тож хорошо......но исходя из сегодняшних реалий - стоимость всего вместе включая работу - будет равна стоимости вольвовских или унимоговских мостов.....при куда меньшей надежности. А вот б/у планетарки от сельхоз или от грузовиков - вполне доступны. Хотя в общем ты конечно прав- овчинка не стоит выделки.... |
31.01.2008, 15:15 | #53 | |
Ставить пер.мост от трактора или женить его бортовые с УАЗовским я бы посоветовал выбросить эту идею из головы. Просто достаточно посмотреть на корпус этой бортовой вблизи , а не на фоне Беларуся и сомнения пропадут сразу. Одна отливка корпуса весит наверное за 30 кило. Сколько будет весить такой мост сказать трудно , но думаю под 250 кг. И куда нем можно поехать , непонятно. Ставят задние редуктора от какого то МТЗ , но работ по их инсталяции тоже видимо не мало. И потом, ставя что то готовое ты обречен на например уже определенное передаточное число. А когда делаешь заново то можно сделать по желанию и то в определенных пределах. |
31.01.2008, 15:37 | #54 |
Задние редуктора ставят от Т-40 и Т-25......
Редуктор планетарный - легко найти в любом хозяйстве в котором выращивали овощи.....причем не по смешным ценам - а просто за пузырь......они там несколько нестандартно применялись в саратовских изделиях и о их наличии просто никто не подозревает....а агрегаты давным давно поразбирали... Передний мост МТЗ-82 порядка 400кг.... |
01.02.2008, 20:31 | #55 |
Не выдержал Вольди, я думал сколько продержится. У нас сейчас один человек делает колесный редуктор на базе тракторного я думаю недели через две будет результат. Постораюсь по мере возможности показать результат. Но я сам склоняюсь все таки к другому варианту
04.02.2008, 12:51 | #56 |
Фтему тракторов: http://photofile.ru/users/mzma/115026385/
07.02.2008, 23:04 | #57 |
А мы лучше сделали, передаточное число колесного редуктора - 2,5, межосевое 140 мм. Чем не лапландер.
08.02.2008, 00:07 | #58 |
08.02.2008, 20:46 | #59 |
Повесить хотел, но что то не получается. Выдает, что у фотографии большой объем. А что можно сделать я не знаю.
08.02.2008, 22:30 | #60 |
Svoju mashinku prodam.
Prodam svoju mashinku, c,303, 35.000 kron swedskih, pervij kto vozmet tomu i otdam.
ЧТО ЗА БОРТОВЫЕ ??? | Филимон | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 16 | 17.06.2010 22:14 |
Бортовые редуктора. | Цед | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 01.03.2010 15:46 |
Бортовые от БТР, на колхоз | taxxxa93 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 22 | 04.03.2008 23:06 |
крышка картера бортовой передачи+ведомый вал бортовой передачи | Зедияров Александр | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 20.10.2006 07:17 |
бортовые от трактора | dimonscout | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 58 | 26.07.2006 12:05 |
