27.07.2019, 02:58 | #1 |
Забивают семенами сетку радиатора
Когда еду по полю, семяна от трав летят в сетку радиатора. Травы у нас высокие. И потом крайне сложно их от туда достать. закрытием жалюзей проблему не решить так как двигатель начинает перегреваться.приходилось ли вам сталкиваться с такой проблемой и как вы её решали.
27.07.2019, 05:59 | #2 |
поверх решетки радиатора поставил мелкую сетку . ячейка примерно 3-4 мм .
27.07.2019, 16:52 | #3 |
28.07.2019, 11:49 | #4 |
28.07.2019, 12:03 | #5 |
Я летом цепляю комариную сетку.
28.07.2019, 20:39 | #6 |
31.07.2019, 16:28 | #7 |
Маленькая подсказка:
рамки от противокамариных сеток от стеклопакетов с применением ножовки по металлу уменьшаются до любых размеров. В частности до такого размера, чтобы вложиться в рамку штатного радиатора УАЗ. Остается лишь приклеить по периметру мягкий трубчатый самоклеящийся уплотнитель из ближайшего хозмага. Крепится все это элементарно просто - вместо болтов крепления растяжек вкрутить более длинные болты 35-40мм - свободной резьбовой частью они надежно фиксируют рамку с сеткой. При этом сетка полностью защищает радиатор от попадания не только семян, но и болотной жЫжы. Опять же снять/промыть/поставить - никаких проблем. Хотя снимать за 3 года не пришлось ни разу - достаточно просто помыть под давлением. |
09.08.2019, 10:06 | #8 |
Родную просечку срезал, на винтах закрепил сетку из нержавейки, ячейка примерно 1мм. Сетку поставил потому, что из радиатора вытряхнул полкило зерна и прочего мусора. Теперь на радиаторе даже мух нет.
09.08.2019, 21:36 | #9 |
точно так
самое дешевое москитная сетка (с окон) ставил на патриоты результатом доволен пух, оситинки, зерно и тд., отбивает нормально меж радиаторов чище |
17.08.2019, 14:42 | #10 |
