23.12.2009, 23:40 | #41 | |
23.01.2010, 01:21 | #42 |
А поставишь большие колёса совсем ездить несможешь , это конструкторская недоработка , лечиться это очень просто изменением угла кастра , тоесть изменяеться угол наклона шкворней на 7 градусов как на гелене , делать это надо у знающих людей , у меня зделанно , будешь ездить лучше чем на жигулях на дороге будешь всех делать
23.01.2010, 01:25 | #43 | |
А заваливание на больший угол, это от лукавого. Ни чего хорошего не принесет, кроме самоуспокоенности. По прямой авто будет ехать незначительн получше, зато в поворотах, особенно сложных, можно и уши увидеть. -Уж если кординально решать улучшение управляемости, так это демпфера. Лучше два, и один из них, с возвратной пружиной. По цене выйдет граздо дешевле заваливания кастера, да и толку больше. -Еще установить короткую рулевую тягу, паралельно балке моста, путем переноса (на правой сошке колеса), с низу на верх. -Поставить нормальные амы. И будет счастие..... Последний раз редактировалось user_2; 23.01.2010 в 11:01. |
23.01.2010, 12:23 | #44 |
Ещё раз об устойчивости . То что пишут о демпферах и хороших амортиз. это всё хоршо но проблему этим не исправишь , машину как кидало так и будет кидать , демпфер смягчает удары о камни и пни руль не выбивает ни каким образом не влияет на курсовую устойчивость всё это пройденно я как человек дотошный эта проблема у меня была номер 1 особенно когда поставил большие колёса ездить вообще стало невозможно я поменял всё что можно лучше нестало , пока угол кастра не поменял , ни кого не слушайте зделайте и непожалеете это на 150 %
23.01.2010, 12:46 | #45 | |
23.01.2010, 14:07 | #46 |
+1. Я себе тоже на Хантер демпфер ставил. Да, чуть помогло. Но все старые болезни все равно остались. Лично я так и не смог смириться с плохой управляемостью Хантера. Продал его, заменив на Патриот. Он рулится на голову лучше(выпуск май 2009). А для Хантера ИМХО и кастер заваливать надо и борисовский ГУР менять.
23.01.2010, 14:16 | #47 |
23.01.2010, 18:27 | #48 | |
23.01.2010, 18:31 | #49 |
23.01.2010, 18:35 | #50 |
Она что переварена или просто развернута сверху под газель, а изгиб преждний остался
Последний раз редактировалось Dem-923; 23.01.2010 в 18:45. |
Кидает на скорости | Santey311 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 9 | 08.09.2009 19:53 |
Кидает при торможении | Starley | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 31.01.2008 22:35 |
кидает при торможении | Karpuxa | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 25 | 10.11.2007 00:08 |
Люди помогите Хантер рыскает по дороге!!! | Борода | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 16 | 05.09.2006 11:07 |
А что сделать чтобы хантер на волнистой дороге не рыскал? | Saab | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 17 | 19.05.2006 00:22 |
