Старый 05.01.2016, 20:48   #41
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
Конечно, полопаются! На них смотреть невозможно! Каждая лампа по 13500Лм, то есть двух на гараж достаточно, но два источника света дают очень резкие тени и работать при таком свете очень некомфортно. Плюс пульсации 50Гц - дополнительнвй вредный фактор. Если ДРВ и использовать, то минимум три и с разбивкой на три фазы. А так, да, мегабюджетное решение получается.
по стенам с каждой стороны по три штуки те же дрв только с цоколем Е27 и 150 Вт, но они очень чувствительны к перепадам напряжения, думаю что сечение кабеля маловато 0.75 кв.мм медь.
Зы: у соседа моего и вовсе мегабюджет лампа галогеновая на 5 кВт!!!!! и тепло и светло)))
Серж 469 б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 20:48   #42
aviatortoha
Аватар для aviatortoha
А еще возле этих ламп и просто топтаться подолгу опасно, излучение от них дурное.
aviatortoha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 22:33   #43
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от Серж 469 б Посмотреть сообщение
3х150=450Вт, это около двух ампер всего - 0,75мм2 должно хватать.
Старый 16.01.2016, 02:45   #44
alexgop
Аватар для alexgop
Smile
наконец то в моём гараже светло. Глаза мои говорят мене огромное спасибо. Что сделано- собрал выпрямитель на трансформаторе 220-36 вольт киловатт мощности. спаял схему не хитрую на стабилитроне, с регулировкой тока и напряжения. в итоге выпрямитель выдаёт такие пределы регулировки- вольтаж от 0 до 24 вольт, а ампераж от 0 до ..... короче при нагрузке в 1 киловатт на 12 вольтах в течении часа выпрямитель с этой схемкой не сгорел. таким образом имею блок питания светодиодов с огромным запасом по мощности. и теперь самое интересное.. прихожу в гараж и перевешиваю все имевшиеся светильники с вертикальных стен на потолок отступив от стен на полметра минимум. вот так вот... иногда очевидные вещи не заметны. общее потребление с люминисцентными лампами- 6 светильников по 2 лампы на 40 ватт. и того- почти полкиловата на свет.. в принципе нормально для гаража д-ш-в 12-6-3.5 в метрах..
теперь проблема- зачем я выпрямитель такой собрал!!??
alexgop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 07:27   #45
Сергей Андреевич
Сообщение от alexgop Посмотреть сообщение
Во первых, им можно аккумулятор заряжать.
Можно над столом подсветку сделать.
6 светильников на такую площадь все же маловато, можно светодиодный светильник над капотом спаять.
Старый 16.01.2016, 10:53   #46
alexgop
Аватар для alexgop
для зарядки аккумуляторов уже имеется аппаратик -
Старый 16.01.2016, 20:32   #47
мамонт
саша ты мой гараж видел ,у меня стоят 5 ламп энергосберигающих ,по 105ват , так света в полне достаточно ,стоят на потолке подвешены ,до этого стояла столько же дроселей по 250ват ,но свет не тот ,после этих уже два года стоят крассота ,,
мамонт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 22:09   #48
alexgop
Аватар для alexgop
Сообщение от мамонт Посмотреть сообщение
так ты ещё молодой антох.. я чёт реально плохо видеть стал.. раньше не замечал... энергосберегайка- это та же самая люминисцентная лампа, свет которой в сравнении с простым люминисцентным светильником с 2 мя лампами на 40 ватт будет проигрывать по освещяемой площади. плюс твоей лампы только один- ярко освещать ограниченное пространство( там где не повесить светильник больше 1 метра длинной)..
Старый 16.01.2016, 23:18   #49
Borisovich
Аватар для Borisovich
Установил себе 6 светильников таких, свет гуано, по сравнению с 4-мя 250-и ватными лампами. Но экономия важна стала. Буду красить в белый цвет стены. Видел очень помогает.
Borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 23:57   #50
maratovich
Аватар для maratovich
Сергей, подскажи пожалуйста из личного опыта. Имеем гараж 6х7м высота 4,5 стоит подъемник занимает 3м полосу. Чем подсветить что бы получить 350-400люкс на кв.м?
Сколько понадобиться простых люминисцентных 2х36 на такую площадь? Где лучше разместить светильники на потолке или на стенах, при такой высоте? Имеет смысл заморачиваться со светодиодными светильниками? Если с ними будет лучше, то какие лучше использовать, все теже 2х36 (по форме) или как промышленные?
Температура свечения интересует 5000К, 6тыс мертвый свет, меньше пяти желтый как бытовая лампа накаливания
Правильно ли, подсчитывая на коленке, считать что 1Лм=1люкс?
42кв.м*350люкс=14700люкс=14700Лм ?
Последний раз редактировалось maratovich; 17.01.2016 в 00:04.
maratovich вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
