25.11.2004, 14:38 | #1 |
А почему так? Про крепление продольных штанг
продольные штанги (клюшки) крепятся к раме таким экзотическим способом- через две резинки в продольной плоскости? Ведь клюшка перемещается вверх-вниз, следовательно данная кострукция работает на излом, содавая сопротивление ходу рычага.
Не проще было б, если клюшка крепилась к кронштейну рамы через ухо (как рессора), в этом случае резинки бы работали на кручение, что по-моему оптимальней..... Приходит мысля о том, что так сделано для компенсации продольных ударов при наезде на препятствие, но рессорная втула так же хорошо эти удары выдерживает.... Непонятно мне.... |
17.04.2012, 07:32 | #2 |
Сзади кронштейн продольной тяги - элемент рамы, спереди - моста.
17.04.2012, 07:36 | #3 |
Не только вверх вниз-там ещё кручение при разных ходах справа и слева. При диагоналке мост относительно рамы градусов 30 перекос имеет.
17.04.2012, 07:39 | #4 |
Тот-же самый вопрос можете задать инженерам Мерседеса. На гелике такая-же конструкция.
Думаю, в компетенции немецких инженеров Вы усомнитесь меньше, чем в компетенции отечественных =) http://www.autoprospect.ru/mercedes-...-podveska.html |
17.04.2012, 09:01 | #6 |
Нет , Денис. Штатно , тот же стержень с двумя резинками. Ухо , это уже тюнинговые клюшки.
Но . Не надо забывать , каким способом крепится клюшка к мосту. Достаточно посмотреть как это реализовано на патрулях или тлк или того же гелендоса и многое станет понятно в вопросах квалификации разработчиков. Особенно мне нравятся клюшки тлк 70й серии. Ни убавить , ни прибавить. Все на месте. Это патрульная клюшка. Обратите внимание на угол расположения сайлентов в обхват моста. Последний раз редактировалось Олег34; 17.04.2012 в 09:05. |
15.05.2012, 08:22 | #7 |
15.05.2012, 08:30 | #8 |
Скорее всего , тУнинх.. Стиержни на всех штатно. А переделок становится довольно много. Ибо лифтуется народ.
15.05.2012, 10:13 | #9 |
15.05.2012, 16:56 | #10 |
Тогда плюс 100 инжеренам тоёты. За разумное решение этого узла. Снимаю шляпу .
сайлентблоки продольных штанг | and.m | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 37 | 27.03.2011 23:37 |
Причина такого износа штанг? | АВасилич | Двигатель (Engine) | 20 | 30.01.2011 18:59 |
Есть ли у кого чертежи кронштейнов продольных тяг на пружинную подвеску? | RomaST | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 28.11.2010 20:26 |
Люфт шарниров продольных штанг спайсера | бампер | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 17.06.2009 09:18 |
Толкатели штанг, одно и два отверстия | Nekto.. | Двигатель (Engine) | 5 | 20.05.2007 05:27 |
