23.09.2009, 13:06 | #11 | |
24.09.2009, 11:01 | #12 |
24.09.2009, 11:46 | #13 | |
практически помогает установка ДУ от волги, от бака на 55 литров (он же "маленький бак") |
24.09.2009, 12:43 | #14 |
в газелевский он же волговский я вкорячивал спидометр от уза электронный подешел с неболим количеством пределок. фотки в теме панель 3110 в уаз, датчик хантеровский 6 имп
24.09.2009, 13:13 | #15 |
24.09.2009, 13:58 | #16 |
24.09.2009, 15:51 | #17 |
Элементарно, Импульсный датчик вкручивается в раздатку вместо тросика. Надо только глянуть, на сколько торчит хвостовик шестеренки. Они вроде разной длины бывают. Я в магазине рассматривал. А схему за основу берешь Хантеровскую. Там есть цоколевка разъема спидометра. По датчикам вечером могу дать ссылку.
24.09.2009, 17:32 | #18 | |
24.09.2009, 20:27 | #19 |
http://www.sfs-service.ru/index-ea=1...num=243&zi=273
Это по датчикам и цоколевке. А по приборке у меня было так- стоял штатный электронный спидометр и 6 импульсный датчик. Я просто поменял приборку и получил погрешность -30%. Поставил 10 имульсный и стало + 10. Датчиков на 9 импульсов не бывает, разбираться с шестеренками в раздатке сложно (надо снимать и разбирать) пока не до этого. |
24.09.2009, 20:31 | #20 |
И придется поменять втулку на раздатке. У тебя резьба М22 а надо М18. Но это не проблема, они в магазинах есть и заменить легко.
ГТЦ от газели | SAZON | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 25 | 08.08.2023 08:21 |
кпп от газели на уаз | loschad | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 29.08.2010 22:41 |
гур от газели. | чалый | Общие технические вопросы | 0 | 30.01.2010 11:03 |
коробка от газели | alexen | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 37 | 27.11.2006 23:34 |
