13.02.2016, 13:48 | #181 |
Друзья, раньше стоял винч на патриоте, хочу вместо него сейчас поставить что-то типа ранвы, нужно ли проводить какие-то работы дополнительные чтобы на площадку из под этого самого винча поставить ранву?
14.02.2016, 07:12 | #182 | |
17.02.2016, 19:02 | #183 |
Правильно ли я установил Клюз!!!
Всем привет!Хочу посоветоваться с Гуру,правильно я поставил клюз!
Выкладываю фото. Скажу сразу,при покупке новой лебёдки EW12000,смотал новый мет.трос и вместе с роликами ПРОДАЛ,пока Новые. Взамен купил кевлар и трос.Бампер покупал в Ульяновске,с площаддкой пол лебедь.Честно говоря,немного пожалел,как мне показалось не сильно прочная площадка 3мм,можно было так сказать на фирме сделать и по серьёзнее.Но,увы бампер пришёл,установлен. Поясню,для крепления клюза,пришлост приварить площадку крепление,пластина толщина 10 мм,с укосинами. Вопрос вот в чём:клюз установлен на уровне барабана лебёдки,на всех рисунках и фото с роликами,он как бы ниже установлен.Вот и вопрос???? А,правильно ли я поставил клюз и не критично ли это.Не высоко ли он стоит? На намотку кевлара,не смотрите.... Лебедь поставил неделю назад,так что практически лебедь не юзал,лето покажет. Итак смотрим фото и высказываемся: |
17.02.2016, 19:20 | #184 | |
17.02.2016, 19:26 | #185 |
18.02.2016, 02:06 | #186 |
Зря меттрос продал. Как удлинитель можно использовать.
18.02.2016, 06:27 | #187 |
А тормоз,при такой намотке,будет работать ?( как на фото)
Последний раз редактировалось SRV63; 18.02.2016 в 06:28. Причина: добавил |
18.02.2016, 07:02 | #188 | |
10.03.2016, 13:05 | #189 |
Клинит на раскрутку при затягивании болтов
Всем доброго дня!
УАЗ Патриот. Устанавливается лебедка T-Max HEW 9500 на площадке Шериф (https://dl.dropboxusercontent.com/u/...7.1394_rus.pdf) за штатный бампер. Площадка подошла по трем болтам из четырех в имеющиеся отверстия на раме, под одно отверстие пришлось на пару миллиметров увеличить отверстие в раме. Болты затянулись без проблем. Поставлена лебедка на площадку (проводка еще не подключена), пока болты крепления лебедки к площадке не затянуты трос можно раскрутить руками. Как затягиваю четыре болта крепления лебедки- трос не продернуть ни на миллиметр (упирался ногами в буксировочные проушины и тянул двумя руками- даже на миллиметр не подался). Ослабляю болты- трос тянется. Мне кажется так не должно быть... Логика подсказывает, что косит корпус лебедки, но если такой эффект на ровном полу гаража, что же будет на кочках?! Мотором лебедки раскручивать пока не пробовал- опасаюсь как-бы первая размотка не стала последней в жизни этой лебедки... Может кто сталкивался с подобным- help. |
10.03.2016, 21:25 | #190 |
кривая площадка возможно
установка лебёдки | funtik331otm | Опыт внедорожной езды | 29 | 24.11.2009 19:16 |
Установка лебедки | bigest | Юридические вопросы | 10 | 22.06.2009 18:10 |
Установка лебедки | -Хомяк- | Общие технические вопросы | 37 | 23.02.2008 00:55 |
Установка лебедки на УАЗ | Малина | Общие технические вопросы | 10 | 08.07.2006 23:58 |
Установка лебедки | Lobo | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 12 | 29.11.2005 17:26 |
