24.05.2016, 15:19 | #501 |
24.05.2016, 15:21 | #502 |
Не сталкивался я с изделиями заводскими плохо работающими. С кооперативами разными не в характеристиках это да , это валом.
24.05.2016, 15:31 | #503 | |
Простой пример. Основная причина, заставляющая ставить более мощный генератор - старый перестает справлятся. Когда генератор работает при полной нагрузке, через обмотку возбуждения течет практически постоянный ток. Величина этого тока легко определяется по закону Ома. Это напряжение на обмотке поделить на сопротивление обмотки. Порядка 3-4 ампер. Так ключевым элементов любого РР является транзистор. И такая-уж судьба этих реле, что ставят туда достаточно дешевый биполярный транзистор. Это я про ЭНЕРГОМАШЕВСКИЕ, сам ломал и точно знаю. Так на это транзисторе падает около вольта. Соответственно этого вольта нету на обмотке возбуждения. Казалось-бы всего-то... А там их всего 12. Тамк заменив этот транзистор на хороший (но и более дорогой) полевой, величину падения удается снизить с 1 вольта до 0.05 вольт. Для того, что-бы увидеть разницу - надо попробовать. Даже простое Я12А1 начинает работать лучше многих навороченных. Пи этом оно соответственно не греется и не меняет своих характеристик. |
24.05.2016, 15:36 | #504 |
Менял я на полевик. Не заметил разницы в лесной эксплуатации.
24.05.2016, 15:37 | #505 |
24.05.2016, 15:40 | #506 |
24.05.2016, 15:51 | #507 |
24.05.2016, 16:02 | #508 |
Не, ну когда всю ночь ниву на лебёдке потаскаешь из леса П216й станет IRF840м сам.
24.05.2016, 16:15 | #509 | |
Дальше, по ходу обсуждения согласен, что полевики много лучше биполярных в РР. При этом, не особо они и дороги при своих плюсах, если делать для себя. По схеме, что выше показал самые дорогие микросхема - 15 руб. транзистор - 47 руб. по нашей местности. Энергомаш вроде бы выпускал какое-то время РР на полевиках (если не путаю) но ценник в рознице был для потребителя "неубедительный". |
24.05.2016, 16:19 | #510 |
