Старый 06.02.2006, 11:27   #101
Antropoid
Аватар для Antropoid
Коллеги, все-таки осталось несколько вопросов....
1."Викторию" эту долго ставить, есть ли косяки?
2. Можно ли вместо бардачка обратно поставить ручку штурмана?
Antropoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2006, 14:09   #102
Yad
Аватар для Yad
Инетрестно, а с печкой нами она уживется?
Yad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2006, 01:49   #103
PINO4ET
Thumbs up
С печкой НАМИ она живет хорошо.Просто ручки поставил на торпеде в самом низу, а ихний пластик выкинул.А что насчет штурманской ручки-это конечно гиморой,но если руки есть? Я сделал конструкцию за пол дня,но никак не поставлю.(потомучто хххолодно)
Старый 12.02.2006, 21:01   #104
Gela
Нужна помощь!! Нужно ли резать ручку (штурмана) для установки Виктории?? Сегодня примерялся - вроде надо, но..!
И как снять родную Хантеровскую панель!
Gela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2006, 21:26   #105
VS
Аватар для VS
сегодня состоялась первая примерка.
имхо, ручку резать- причем под самый корень, Иначе будет мешать бардачку
VS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2006, 21:59   #106
Gela
Vs Спасибо. А как организовали обдув ветрового? Оставили штатный или через выштамповки в панели (докупать придётся решётки)?
Off. Руль нужно снимать чтобы удалить старую хантеровскую панель? По моим прикидкам - нужно, если только не резать панель... Но тогда возникает вопрос про съёмник руля (вроде бы от классики подходит, только хлипковат...)...
Старый 12.02.2006, 23:32   #107
VS
Аватар для VS
я только нижнюю часть примерял- надо ещё с з/зажигания и подсосом чего то сделать
Старый 13.02.2006, 01:13   #108
Gela
to VS: 519 или 514?. на 519 вроде бы замок зажигания на рулевой колонке как на Хантере (по крайней мере на предыдущем авто так было)... если же на панели (514 и ранее) тогда... блин на этой панели куда ни поставишь везде мешать будет ... вместо ручки гидрокорректора (слева от руля) - не удобно... на центральной консоли - далеко... если только вывести стартер на кнопку, а замок зажигания где угодно, даже на той же центральной консоли (магнитолу чуть вправо сдвинуть и левее воткнуть замок)...
подсос - думаю придётся демонтировать (вынимать полностью) а потом на место ставить (тоже светит данное развлечение)...
Последний раз редактировалось Gela; 13.02.2006 в 01:20.
Старый 13.02.2006, 09:40   #109
Никита
Аватар для Никита
А кто куда ручной газ поставил?
Никита вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2006, 10:52   #110
VS
Аватар для VS
Сообщение от Gela
519, но замок по центру, прикидывал замок от 08, вроде подходит.
а подсос- вот где главное траханье будет. надо как-то сделать, что б гайка, которая держит оболочку была не внутри, а снаружи и сделать ручку съемную, как на классике. просто вынуть и поставить его - вариант проще, но хлопотней- если потом консоль снимать опять геморроиться.
кстати, штамповка слева от руля разве не центральный выключать света?
панель приборов юркин ua Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1 12.10.2007 21:42
? по панели приборов от НПО "Композит" Максимыч Кузов (Body) 8 29.07.2004 22:00
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
