24.06.2011, 21:21 | #11 | |
расскажу как сейчас у меня: Обычная буржуйка, только вварены пара пластин, типа завихрителей, чтоб дым уж совсем на прямую в трубу не вылетал. Когда надо топиться дровами - вытаскиваю корыто из топки и топлюсь чем угодно. Для масла вставляю корыто. оно закрывает колосники полностью. Это важно. Не должно быть поддува ниже корыта. Все. в корыто наливаю масла, кидаю кусок бумаги, поджигаю. Оно разгорается и остается только отрегулировать подачу воздуха дверцей, чтоб печь гудела и внутрь не дымила. Как печь прогрелась открываю краник масляный и регулирую им подачу масла. Масло из воронки капает на разогретую пластину - и почти все сгорает парами. Не сгоревшее стекает в корыто. Потому протечек наружу нет. Именно для этого я корыто и добавил. раньше масло просто на кирпич капало, кирпич его по себе разносил и оно сгорало как на фитиле. Но излишки все же сливались в зольник и дымили. Надо было тонко регулировать подачу. Теперь же, с корытом, даже если переборщишь с подачей, излишки просто скопятся в нем и один хрен сгорят)) Более того - в корыто влазит 10 литров, а в баке топливном всего 6. Так что если даже печь потухнет - то опять же Мексиканский залив не повторится. За зиму сжигаю по 600-700 литров мазуты. Очень надо следить, чтоб не было большого количества воды в масле. Иначе получается Фукусима. Вода кипит - пенит масло, все это ахеренно активно горит и труба не справляется с выбросом. вся эта гарь прет из всех щелей. Вот по этому дверцы в печке надо делать как можно герметичнее, чтоб прикрыть если что и задушить реактор. Последний раз редактировалось Wuglusskr; 24.06.2011 в 22:23. |
24.06.2011, 21:30 | #12 |
когда приловчишься - нафиг никакой уголь и дрова не нужны.. Трубу очищаю просто ударом кувалды перед тем как топить. Вся сажа осыпается вниз, в корыто. Выгребаю ее и все. Именно по этому труба должна быть прямой и железной. Любое колено засерет сажей за пару активных дней.
Да, подача масла в воронку сделана для того, чтоб визуально контролировать струйку. Сначала была просто трубка в топку. На ней быстро нагорает шлак, она забивается, итд... короче много гемора. Как сделал систему с воронкой - больше проблем с подачей не возникало. Главное, чтоб в воронке отверстие было 7-8мм, чтоб масло свободно проходило. Трубка подачи у меня 6мм. Конечно печка не идеал. Сгорает не все. Дым черный, особенно при разогреве, когда масла много. Потом дым зависит от подачи. Можно добиться светло серого цвета. Но это самое простое, что можно сделать из обычной печки. ПыСы: Блин, поймал себя на мысли, что так часто приходится писать про печку, что надо просто на сайте своем страничку ей посвятить )) Последний раз редактировалось Wuglusskr; 24.06.2011 в 21:36. |
24.06.2011, 21:47 | #13 |
кстати заметил, что малое количество воды, добавляемое при работе печки отдельно в топку - очень улучшает сгорание. Правда печка при этом шкворчит и бухтит, но с помощью паров воды вся топка просто переполняется огнем и факелом прет даже из трубы сверху. Ночью - просто фееричное зрелище )) А труба у меня 4 метра. Но воду надо добавлять уже в раскаленную топку и по немногу. Этой зимой поставлю регулируемую капельницу - поэксперементирую. Возможно так получится полностью выжигать сажу из трубы. Еще есть идейко принудительную вытяжку присобачить, чтоб тягу увеличить, но это пока только задумки.
Последний раз редактировалось Wuglusskr; 24.06.2011 в 22:27. |
25.06.2011, 05:12 | #14 |
я пробовал сковороду большую ставить на колосник, но она была меньшего размера чем топливный бак, потому и произошел разлив топлива. Есть у меня еще один нюанс, я использовал в качестве топлива топочный мазут, а его текучесть меняется прямо пропорционально температуре. при температуре +5 хоть ножом режь, при 20 уже как масло, при 80 вода водой. надо наверное в бак тэн тогда вваривать
25.06.2011, 10:26 | #15 |
Спасибо всем за ответы!
Wuglusskr, идея оч. понравилась. Сгорает не все действительно потому, что тяги мало. Нужно наддувочный воздух колхозить прямо в горящее масло. Поэтому я хочу немного доработаться: взять трубу, пробить дырку сверху буржуйки и направить её прямо в горящее масло. В трубу вставить вентилятор от чего-нибудь типа отопителя десятки (улитку). Попробую, может чего и получится |
26.06.2011, 12:27 | #16 | |
19.07.2011, 02:57 | #17 |
Я сделал просто. Просверлил в верхней части буржуйки отверстие, вставил в него металлическую трубку, по которой и поступает отработка.
Зиму пережил нормально. Проблемы были связаны с необходимостью постоянно регулировать толщину струи, чуть толще - выливается из поддувала и полыхает на поддоне, поставленном под поддувалом. Недавно усовершенствовался. Перетащил печку из преисподней гаража на нулевую отметку. Заварил поддувало (перекрыл его пластиной наполовину) чтобы не вытекала отработка. Саму печурку чуть завалил назад, чтобы отработка стекала не к поддувалу, а противоположно. Вот так вот и собираюсь зимовать. |
18.08.2011, 12:02 | #18 |
А что нибудь турбо ни кто не бытался делать?
Для лучшего сгорания и увеличения КПД. |
25.12.2018, 15:47 | #19 |
а горелку бадминтона не пробовали применить?
25.12.2018, 16:10 | #20 |
[QUOTE=vetal41rus;4928099]а горелку бадминтона
